Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Musketier
Musketier
leider ist die Wärmekapazität von Luft sehr schlecht, also muss sie sehr viel Abluft ansaugen. Wie ersetzt man diese? Durch frische, kalte Luft von draußen. Diese muss, damit es drinnen nicht kalt wird, mit Hilfe der Heizung ebenfalls erwärmt werden. Dafür braucht man mehr Abluft usw.
Ich denke die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen haben 90% Wirkungsgrad.
Wir haben hier 2 solcher Systeme in der Nachbarschaft. Bisher klingen die Verbrauchstwerte recht interessant, auch wenn die richtig kalten Winter noch nicht dabei waren.
Saruss
Ich glaube du redest über etwas anderes als ich. Eine Abluftwärmepumpe ist was anderes als eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wenn die Abluftwärmepumpe der Luft ihre Wärme entzogen hat, ist nichtmehr viel übrig für einen Wärmeaustausch.
Musketier
Musketier
Machen die nicht Werbung, dass dort beides gekoppelt ist?
Außerdem ist der Cop von 2 recht gering angenommen oder?
Grym
Aber nicht wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Bei Abluftwärmepumpe kommt die neue Frischluft über Außenluftdurchlässe, also kommt es dort kalt oder im Sommer eben sehr heiß rein.
Saruss
Nicht so gekoppelt wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, das kann nicht gehen.
Je höher der Cop, desto schlimmer ist das Konzept, stell dir vor der Cop sei 5, dann muss die Abluftpumpe 4.8kW Wärmeleistung aus der Luft holen, anstatt von 3kW bei 6kW Wärmeleistung für das Haus. Das sind dann noch mal Unmengen von Luft mehr, die durchgezogen werden müssten (und viel mehr nachströmende kalte Luft).
DNL
Sie hat doch jetzt schon mehrfach geschrieben, dass sie das mit Zuluftmodul angeboten bekommen haben. Da wird zentral Zu- und Abluft gelegt. Die Zuluft kann auch angewärmt werden. Also nicht mehrere Durchlässe in den Räumen.
Zum Thema Wassertank: 180l sind ja das warme Wasser. Da kommt doch auch noch kaltes dazu.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? - Seite 220
3Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
4exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
