Elektrokabelbefestigung/Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen
4,30 Stern(e) 3 Votes
X
xyztestuser
Hallo wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen ohne Keller. Im EG wurde vom Architekten eine Bitumenschweißbahn 0,5cm vorgesehen und diese wurde auch bereits verlegt. Diese Woche waren die Elektriker auf der Baustelle und haben Netzwerkkabel und Satellitenkabel teilweise auch Elektroleitungen in Lehrrohren im EG auf dem Boden / Bitumenschweißbahn verlegt. Diese Leerrohre wurden einzeln bzw. wenn sie gebündelt zusammenliegen mit Befestigungsband befestigt. Dazu wurde mit Nägeln durch das Befestigungsband und die Bitumenbahn geschossen.
Jetzt meine Frage. Ist das zulässig und wo steht ggf. das es nicht zulässig ist (Norm)? Bzw. unter welchen Randbedingungen ist solch eine Installation in dieser Form so zulässig. Wenn man die Bitumenbahn beschädigt, dann hätte man ja auch keine Verlegen müssen oder sehe ich das falsch?
Noch zwei weitere Angaben: Die Bodenplatte ist 20cm dick und darunter befindet sich ein Schotterpolster mit ca. 65cm Dicke.
Danke für Eure Antworten.
Sebastian79
Guest
Ist zulässig, denn es geht um Wasserdampf - da scheiden sich ja sogar die Geister, ob die Bahnen überhaupt noch notwendig sind.
Es geht ja nicht wie bei einer Weißen Wanne um Wasserdichtigkeit.
Die paar Durchdringungen sind da egal - kannst natürlich noch nen Klecks Bitumen darauf machen.
Mein Elektriker hat die Rohre per Heissluftföhn befestigt - gemusst hat er das nicht.
X
xyztestuser
Habe mir jetzt überlegt, die Stellen an denen die Schweißbahn durchstoßen wird (Nagel+Metallband) mit Bitumendickbeschichtung großflächig zu verspachteln / überspachteln. Ist das eine sinnvolle Alternative und soll ich das wenn schon vom Verursacher durchführen lassen. Ich würde es auch selbst machen.
Bieber0815
Ist das zulässig
Frag bitte mal Deinen Architekten und teilen uns seine Antwort mit. Persönlich denke ich, das ist so typischer Murks halt ... Völlig okay, tausendfach bewährt, aber irgendwie doch falsch. Also einfach mit Bitumen drüber klecksen und gut ist. Ob das der Elektriker macht oder Du, hängt von der Antwort Deines Architekten ab und davon, ob es nur gemacht werden soll, oder ob Du es richtig gemacht haben willst.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrokabelbefestigung/Nagel durch Bitumenschweißbahn geschossen
1Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 478
2Kostenschätzung vom Architekten realistisch? - Seite 239
3Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
4Erfahrungen mit Architekten 15
5Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
6Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
7Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
8Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
9Kostenschätzung des Architekten 15
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Architekten finden - aber wie? - Seite 326
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
18Bezahlung des Architekten 16
19Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
20Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
