Hebeanlage Rückstauplatte
4,30 Stern(e) 3 Votes
Payday
dann kann das ja nur am Bebauungsplan liegen, da 30cm Höhenunterschied nicht den unterschied macht. das "kackerohr" liegt mehrere Meter unter der Straße, da sind 30cm egal. bleibt nur der Bebauungsplan, welcher das vorschreibt. ansonsten ist das quatsch. eventuell sollte man mal beim Bauamt nachfragen oder Nachbarn fragen, ob die so ein gerät auch haben.
ihr baut mit einen Bauträger, also Haus+Grundstück aus 1 Hand? wenn ihr doch ein Bauunternehmen habt, fragt doch mal bei einer anderen Firma an.
andimann
andimann
Hi,
hast du mal eine Zeichnung des geplanten Entwässerungsschemas?
Irgendwas passt in deiner Schilderung nicht oder ich check's nicht...
Du schreibst auch einmal "Regenwasser muss versickert werden" und einmal "Der Kanal könnte bei Regen überlaufen" ?
Im ersten Post ist dein EG 30 cm unterhalb der Straße und in deinem zweiten ist die Straße 30 cm unter dem Haus.
Ja was denn nun?
Nehmen wir den worst case, EG Haus ist 30 cm unter der Rückstauebene
Die Rückstauebene ist im Normalfall der Gullydeckel = Straßenoberfläche.
der eigentliche Kanal wird etwa 1,5-3 m tiefer sein, wenn ihr also keinen Keller habt und nur 30 cm unterhalb der Straße seid, habt ihr auf jeden Fall kein Gefälleproblem um mit dem Abwasser den Kanal zu erreichen. Da alle Siphons im Haus deutlich höher als 30 cm sein sollten, ist da eigentlich selbst eine Rückstauklappe unnötig. Ehe dir das Abwasser aus dem Waschbecken oder der Toilette hochkommt ist draußen längst der Gully übergelaufen und es drückt dir zur Haustür rein. Aber da hilft dir auch keine Hebeanlage mehr…
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Oder kann es sein, dass Payday mit seiner Vermutung recht hat, und die wollen, dass du eine
Regenwasserversickerungszisterne einbaust, mit einem Überlauf? Der aber bei den Verhältnissen eigentlich auch keine Hebeanlage erfordert? Aber selbst für eine große Zisterne mit leistungsfähiger Hebeanlage sind 7000 € teuer.
Uwe82
Uwe82
Du baust mit EG und OG, richtig? Und ohne Keller? Und Dein EG ist 30cm unter Straßenniveau?
Das Problem bei der Konstellation wäre, wenn ich es richtig verstehe, dass Dein EG unterhalb der Rückstauebene ist. Läuft der Gully also über, drückt es Dir das Abwasser in die Rohre des EG. Dafür braucht es auf jeden Fall eine elektrische Rückstauklappe, da Du sicher auch eine Toilette im EG hast.
Eine Hebeanlage wird dann unumgänglich, wenn die Sole des Gullys (also der Boden des Gullys) auch oberhalb Deines EG wäre, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Es gibt aber auch den anderen Fall: Wenn Du nur im EG eine Toilette hast, dann brauchst Du wiederum eine Hebeanlage bzw. eine Rückstauklappe mit Pumpe und die kostet selbst schon 2.500€. Denn es muss für jede Wohneinheit gewährleistet sein, dass man im Fall eines Rückstaus, bei dem die Klappe ja verschlossen wird, trotzdem das fäkalienhaltige Wasser abfließen kann und das geht nur mit einer Pumpe.
andimann
andimann
Selbst wenn das EG 30 cm unter Straßenniveau ist, ist damit die Oberkante der Toilette 15-20 cm _OBERHALB_ der Straße und damit der Rückstauebene.
Da kann nichts aus der Toilette hoch kommen, außer du hast ein lokales schwarzes Loch mit einer Umkehrung aller Gravitationsgesetze in deinem Bad….
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hebeanlage Rückstauplatte
1Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
2Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
3Höhe des Hauses - Rückstauebene - Alternativen - Seite 211
4Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
5Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig? - Seite 220
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 8162
8Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume - Seite 480
9Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock - Seite 453
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 319
11Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
12Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
13Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
14Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
15Defekte Hebeanlage, wer zahlt? 21
16Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
17Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
18Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 1287
19Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
202,25m unter Straßenniveau - Kostenschätzung 14
