Decke anhängen für LED
4,80 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Nichts, nur dass Du nicht noch einen Trafo kaufen musst, der auch irgendwo unterzubringen ist
Es gibt auch gx53 Spots, die sind extrem flach.
Mycraft
Mycraft
Moderator
die 230V davor...LED's sind Niederspannungsleuchtmittel...ergo bei 230V hast du ein Treiber davor, welcher in den Sockel passen muss. Dass hier eine vernünftige Wärmeabfuhr praktisch ausgeschlossen ist, sollte jedem klar sein.
Und so halten die verbauten LED's womöglich die angegebenen Stunden aus...der Treiber wird aber relativ früh im Gegensatz dazu aussteigen...
Das ist dann aber kein 230V LED Leuchtmittel mehr...
Mycraft
Mycraft
Moderator
LED's arbeiten nicht mit der Spannung (12V) sondern mit der benötigten Stromstärke (mA) diese stellt dann der Treiber zur Verfügung.
Wenn die Elektronik in das Leuchtmittel eingebaut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die angegebenen Stunden auf der Verpackung NICHT erreichen wird, mehr als hoch.
Wie lange halten die 230V Lampen denn Deiner Meinung nach?
Nicht länger als übliche Sparlampen z.B. da ja der Aufbau ähnlich ist. und das ist nicht meine Meinung sondern eine Tatsache. Elektronik altert und mit der Zugabe von Wärme sogar sehr sehr schnell. Siehe z.B. die Welle der LCD Fernseher welche in den letzten 5-10 Jahren aufgrund von ausgetrockneten Elkos reihenweise ausgestiegen sind...
Und die Treiber in Sockeln der LED Leuchtmittel haben die gleichen Elkos drin...
Wenn der Treiber jedoch ausgelagert ist und es sich sozusagen um eine "echte" LED-Leuchte handelt und nicht um eine Retrofit, dann könnten wiederum die tausenden von Stunden brenndauer erreicht werden. Nur wird wahrscheinlich irgendwann die Farbe sich verändern, aber das steht ja auch auf der Verpackung.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13053 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke anhängen für LED
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
3LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
4Empfehlung für LED-Spots 29
5Welche LED Einbauspots / Preis? 14
6LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
7Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 341
8Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 243
9Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 650
10LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
11LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
12Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
13Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
14Decke über der Dusche - LED-Spots 12
15LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
16LED- statt Halogen Spot - Seite 223
17LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
18Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
19LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
203x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
