Kühlschrank in Wand integrieren
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steffi33
Hallo, wir haben einen schönen großen Standkühlschrand, den wir gern in unsere neue Küche mitnehmen möchten. Wir würden Ihn gern in eine Wand (zur Speisekammer) integrieren. Die Speisekammer wird nicht beheizt. Wie könnte man das hinbekommen, dass dieser Kühlschrank möglichst dicht in der Wand "steckt"? Optisch sollte es zur daneben liegenden Speisekammer-Tür passen. In der Grafik sieht es ja schon ganz gut aus, aber wie setzt man das praktisch um? Die Wand ist eine massive Kalksandsteinmauer. LG Steffi.
Danke für eure Tipps. Hier mal Bilder dazu:
Bauexperte
Hallo Steffi,
Indem der Mauer "so arbeitet" als wäre der Auslass für den Kühlschrank ein 2. Türauslaß.
Haben wir für einen größeren Küchenblock auch schon realisiert; in der Anlage erkennst Du es an dem Rechteck in der Wand zwischen Küche und SK. Leider habe ich zwar ein Bild von der vorstehenden Insel, aber nicht vom rückwärtigen Küchenblock.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Steffi33
Ja, genauso... aber wie wird es dann zwischen dem sog. 2. Türauslass und dem Kühlschrank halbwegs dicht? LG Steffi.
Bauexperte
Das war - in unserem Fall - das Problem des Küchenbauers
Ich kann mich Erinnern, daß der Block - nachdem die Wände endbehandelt waren - so gerade in den Ausschnitt passte. Mehr darfst Du sicher auch nicht erwarten; kannst ja schlecht zwischen Wand und Kühlschrank eine permanente Verbindung herstellen.
Musketier
Musketier
Doofe Frage dazu...heizt der Kühlschrank den Vorratsraum nicht wahnsinnig auf? Einen warmen Vorratsraum will man doch eigentlich gerade nicht haben.
Dir sollte auch bewußt sein, dass die Kühlschranktür nach vorn stehen wird und nicht komplett bündig ist.
Steffi33
Ja du hast recht... so ganz kühl wird die Speisekammer nicht sein. Es ist mehr so der Lagerraum für Unverderbliches und Küchengeräte und was sonst in der eigentlichen Küchen keinen Platz findet. Hm... das mit dem Überstehen muss ich mir mal an unserem Kühlschrank anschauen (wie sich die Tür öffnet). Danke für den Tipp. LG Steffi.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 12727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlschrank in Wand integrieren
1Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 428
2Amerikanischer Kühlschrank 45
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
460er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
5Unser Grundriss. Verbesserungsvorschläge, Tipps? - Seite 222
6Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
7Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
8Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
9neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
10Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
11Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
12Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
13Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
14Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
15Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
16Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
17Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
18Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
