Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283
MaxMumann
Ich habe mich dann beim Festschrauben gewundert, dass die Metallscheibe so am Keramik schabt. Nach dem Blick in die Gebrauchsanweisung war mir klar, dass zwischen Metallhalbmond und Keramik natürlich noch der Kunststoff rein muß.
Das ist hier so gelöst, dass auf dem Halbmond ein Hartgummi klebt - ist ein fertiges Teil.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Hat die Bohrung denn durchgehend eine Durchmesser von 35 mm?
Auf dem Bild sieht es so aus als ob nur zum Anfang die 35 mm vorhanden sind,
Olli
Musketier
Musketier
Hast du beim Festziehen den Wasserhahn eventuell nach vorn oder die Gewindestange nach hinten gedrückt?
wrobel
wrobel
Moin nochmal
es sieht auf den einem Bild halt so aus als ob die Bohrung nicht durchgängig wäre.
Wie fest hast du die Mutter denn angezogen?
Da die Gewindestange nicht mittig sitzt, zieht sich der vordere Teil zuerst an den WT.
Olli
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283
1Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
2Bohrung unterirdisch abdichten 14
3Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
