WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden
4,20 Stern(e) 5 Votes
tester23
ich möchte mein Bad sanieren. (Fließen) und neue Toilette. Nun sehe ich einen Toilettenanschluss der halb auf der Wand und Halb am Boden ist. Habe keine einzige Toilette gefunden die so einen Anschluss hat.
Was könnte man in dieser Situation machen ?
Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, Badewanne und rosa Fliesen
Jochen104
Jochen104
ich würde an deiner Stelle eine ordentliche Vorbauwand (ca. 1,20m) Höhe mit einem Einbauspühlkasten installieren und dann ein WC davor hängen. Dann wird es halt eng mit deiner Badewanne, aber das hängt von deiner weiteren Badgestaltung ab.
tester23
Hallo, bei den vorbauwänden ist der Anschluss ja auch auf einen stand-wc ausgelegt. Mein Anschluss ist so halb an der Wand halb auf dem Boden. Muss ich da komplett den Anschluss Verlegen oder gibt's da ne andere Möglichkeit ?
Jochen104
Jochen104
Mit den gängigen Sühlkasten (z. B. von Geberit) und etwas Rohrmaterial aus dem Baumarkt sollte es kein Problem sein in den Abfluss zu kommen. Du solltest aber darauf achten, dass alles schön dicht ist (Dichtungen ordentlich einbauen), denn da kommst du nachher nicht mehr so leicht dran.
FrankH
Wenn Du sowieso die Fliesen neu machen lässt, solltest Du auch alle Rohre hinter den Fliesen prüfen und ggfs. neu verlegen lassen. Es sieht mir so aus, als ob das Bad die besten Jahre hinter sich hat und dementsprechend werden auch die Rohre vom Zustand bestimmt nicht mehr 1a sein. Was machst Du, wenn Du gerade die Fliesen neu hast machen lassen und dann tritt ein Rohrbruch auf? Das wäre nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt. Mein Klempner hatte diesen Fall vor einigen Wochen bei einem Kunden, da hatte der Kunde trotz Hinweis die Rohre nicht neu machen lassen, weil man auch vom Treppenhaus ran musste und das gerade neu gemacht war. 14 Tage später war er dann ein Notfall wegen Wasserrohrbruch und man musste nochmal ran. Einziger Vorteil: einen Teil zahlt vielleicht die Versicherung.
Vielleicht ist das Risiko gefühlt auch höher, wenn überhaupt erst jemand mit Stemmhammer etc. an den alten Fliesen war und es wäre nichts passiert, wenn niemand irgendetwas angefasst hätte. Meines Erachtens sollte man sich überlegen, einmal alles zusammen machen zu lassen und danach hat man dann wieder 20-30 Jahre Ruhe.
Dann ist das mit dem Abflussrohr der Toilette in dem Rahmen noch das kleinere Problem. Und man hat hinterher ein schönes Bad auf dem aktuellen Stand der Technik. Nur billig ist so ein Umbau leider nicht.
tester23
Also ist so eine Abflussrohrverlegung keine große Sache ?
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden
1Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 558
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
4Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
5Auf Telekom Anschluss verzichten 30
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
10Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
12Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
14Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
15Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
16LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
17Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
18Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
19Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
20Anschluss Wallbox in der Garage 23
