5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Um einen Vergleich Holzständerbau und monolithische Bauweise zu bekommen empfehle ich bei einem Bauträger oder Generalübernehmer das favorisierte Haus rechnen zu lassen.
In den Musterhauszentren finden sich diese genauso wie die von Dir bisher besuchten Firmen. Online sind auch Kontaktaufnahmen möglich. Bemühe einfach mal die Suchmaschinen nach den großen Firmen.
Kleinere, örtliche Firmen, sind i.d.R. nochmals günstiger.
305er
305er
Hi, also ich hab vor vielen Tag mal as ganze Thema durchgelesen, gestern nur die eine Seite wo dein Ertrag steht.
Hatte sich so angehört, als wenn es sich nicht lohnen würde.
Mit wem hast du gebaut Wrobel?
So wie ich das sehe ist die Installationsebene bei Hanse Haus im Holzständer oder nicht?
Also ich glaub bei unserem fertighauscenter bauen sie alle nur Holzständer.
Firmen hatte ich viele, vor allem auch Architekten angeschrieben, kam vielleicht 5% Antwort zurück.
Und die örtliche will nen Architekten vorher von mir beauftragt haben.
Doppelte Einträge/Absätze, der besseren Übersicht wegen, gelöscht.
Bauexperte
wrobel
wrobel
Moin noch mal
Bei der Inst. Ebene im Ständer durchdringst Du mit jedem Kabel, jeder Wasserleitung und jeder Steckdose die Luftdichtigkeitsebene.
Ich baue mein Haus größtenteils selbst. Den Rohbau auf der Bodenplatte habe ich an einem örtlichen Zimmereibetrieb vergeben.
Olli
BastianB
BastianB
Moin noch mal
Olli
Achtung Laienwissen:
Die Luftdichtigkeit (gegen Außenluft) wird aber meines Wissens nach außerhalb der Dämmschicht sichergestellt, z.B. durch Plattenwerkstoffe. Die Dampfbremse sollte eigentlich nur die Diffusion verlangsamen, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
I
Irgendwoabaier
Dann müsste die luftdichte Ebene auf der Innenseite der Haupt-Dämmschicht nicht so sorgfältig abgeklebt werden. Ist leider nicht so - siehe anhängendes Bild (unsere Küche - vor 16 Monaten sah sie noch so aus). Danach kamen auf die Innenseite noch etwas Holzwollematten und dann Gipskarton. Auf der anderen Seite der OSB-Platte: Zellulose / Holzständerwerk, dann 60mm Holzweichfaserplatten (sicher nicht luftdicht), dann Putz...
Gruß
I.
Innenraum-Rohbau mit OSB-Wänden, Holzlatten und Installationen in Bauphase
wrobel
wrobel
Moin Moin
genau so ist es richtig.
Innen luftdicht Außen winddicht
Innen dichter wie Außen
und immer mit Inst. Ebene.
Olli
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5,5 Stunden Gespräch. Diffusionsoffen oder geschlossen?
1Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? - Seite 211
2Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung - Seite 423
3Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 232
5Bauträger oder freier Architekt 26
6Blockhaus mit Krüppelwalmdach am Wald - Planung verbessern? - Seite 16204
7Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? - Seite 247
8Baufirma im Großraum Stuttgart gesucht! - Seite 21218
9Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 427
10Bayern: 2 Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus? - Seite 747
11Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
12ProHaus Erfahrungen und Preise? 19
13Sind 5 Meter Grundrissbreite zu schmal? - Seite 215
14Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit - Seite 244
15Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt - Seite 10313
16Grundriss-Planung Neubau Einfamilienhaus 2-Geschosser ca. 135qm - Seite 442
17Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? 17
18Auswahl Grundstück, Überlegungen - Seite 974
19Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 5106
20Abschätzung Baukosten Einfamilienhaus im Raum Tübingen - Seite 13105
