Luft/Wasser oder Luft/Luft -Wärmepumpe bei Neubau Einfamilienhaus 150qm?
larina
Hallo
Es gibt sicher schon ähnliche Themen zu meiner Fragestellung, jedoch sind so viele Begriffe für mich noch wie Fremdwörter.
Unsere Problematik:
Wir planen für 2016/2017 den Neubau eines Einfamilienhaus 150qm in Holzständerbauweise (Fertighaus).
Die "Preisaktion" der Baufirma beinhaltet eine Luft/luftwärmepumpe (Nibe750) für 9000€.
In unserem Baugebiet ist weder ein Erdgas-Anschluss möglich, noch Erdwärme. Gas- oder Öltank möchten wir beide nicht haben.
Wir stehen nun vor der Frage: Luft/luftwärmepumpe oder Luft/Wasserwärmepumpe?
Wo sind die Vor- & Nachteile? Was müssen wir beachten bei unserer Entscheidungsfindung?
Unsere Vorstellungen bisher:
- Fußbodenheizung
- evtl Solar
- Leerrohr für evtl irgendwann Photovoltaik ist eingeplant
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Nun ist meine Frage an euch:
Habt ihr einmal vor einer ähnlichen Entscheidung gestanden & welche Erfahrung habt ihr gemacht?
Ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe wirklich relativ laut?
Vielleicht kann uns jemand Infos geben, der sich professionell mit der Heiz-Materie auskennt.
Vielen lieben Dank schon mal fürs Lesen meiner Fragen
Legurit
Luft/Wasser geht mit Fußbodenheizung.
Luft/Luft geht nicht mit Fußbodenheizung.
Beides mal entzieht ihr der Luft nach dem umgekehrten Kühlschrankprinzip Energie. Im Winter ist das schwer, im Sommer braucht wie man es nicht.
Da sonst bei euch nichts möglich ist nehmt Luft/Wasser... es sei denn es ist ein Kfw40 oder besser Haus und ihr habt keine Kinder, die dauernd die Tür im Winter aufmachen.
Solarthermie könnt ihr sein lassen - Photovoltaik wird ggf. für euch interessant (eure Heizungen laufen mit Strom).
Was für euch ggf. eine gute Alternative ist, ist eine Sole / Wasser Wärmepumpe mit Erdreichkollektoren (nicht Tiefenbohrung, sondern in die Fläche) - das hängt natürlich etwas von eurer Grundstücksgröße ab.
Viele Grüße.
larina
@BeHaElJa
Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort.
Das Grundstück ist sehr groß. Ca.2500qm, kein Hang.
Danke für den Tipp mit dem pinken Forum. Werde mich dort gleich mal etwas einlesen.
Legurit
In dem Fall würde ich auf jeden Fall Erdkollektoren ins Auge fassen. Relativ humane Investitionskosten (im Vergleich zur Tiefenbohrung) und gute Jahresarbeitszahlen auch im Winter (wenn ordentlich ausgelegt).
I
Irgendwoabaier
Ausgelegt - nicht verlegt. Zu kleine Kollektorfläche --> der friert irgendwann ein, und dann geht die Leistung in den Keller. Zu große Kollektorfläche wird auch unwirtschaftlich. Das ganze muss einfach zu Gegend, Boden, Wärmebedarf etc. passen. Dann aber ist das durchaus überlegenswert.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 760 Themen mit insgesamt 11231 Beiträgen
