Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nanopixel
Unser Wohnzimmer (Erdgeschoss) ist extrem fußkalt. Auch nach stundenlangem Heizen (normaler Heizkörper) fröstelt man durch die dauerhaften kalten Füße - der Boden hat dann eine Temperatur zwischen 17 und 18°C (mit Infrarotthermometer gemessen).
Der Kellerraum darunter hat eine Temperatur von etwa 13°C, die Kellerdecke ist blanker Beton.
Jetzt meine Frage: Würde es etwas bringen, die Decke des Kellers zu dämmen? Wenn ja, wie wären die empfohlenen Werkstoffe?
Gruß
Benutzer200
1. Ich gehe davon aus, dass der Keller unbeheizt ist?
2. Offener Zugang zum Keller oder mit Treppe und Tür abgeschlossen?
3. Deckenhöhe im Keller?
Die Dämmung der Kellerdecke ist eine der energetischen Sanierungsmaßnahmen, die das beste P/L Verhältnis haben.
Je nach Deckenhöhe im Keller kannst Du verschiedenste Materialien nehmen. Ich würde alukaschierte PUR Dämmung nehmen und einfach an die Decke kleben (da gibt es extra Klebeschaum für). Kannst auch alle anderen gängigen Materialien nehmen (die auch günstiger sind, aber nicht so gut dämmen) und an die Decke kleben. EPS/XPS/Holzfaser...
Preislich solltest Du dann bei einem normalen Einfamilienhaus ne ganze Ecke unter T€ 1 bleiben.
Nanopixel
Danke für die schnelle Antwort!
- Ja der Keller ist unbeheizt.
- offener Zugang direkt übers Treppenhaus
- Deckenhöhe etwa 2,15m
Diese PUR Platten gibt es in endlos vielen Stärken, woran macht man fest welche die Richtige für seinen Zweck ist?
Tolentino
Tolentino
Das kann man theoretisch ausrechnen. Ich würde der Einfachheit halber sagen, nimm 2x 50mm und kleb die einmal längs einmal quer. Ist zwar mehr Aufwand, aber so verminderst du Wärmebrücken.
Benutzer200
Das ist natürlich doof, da eine Menge Energie verloren geht. Aber nicht änderbar.
Da kann man ein wenig rechnen. Die Frage ist auch, was evtl. schon bei Euch unter dem Estrich verbaut ist.
Bei mir in der Sanierung haben 2cm PUR unter der Fußbodenheizung und 10cm Pur unter der Kellerdecke für Dämmwirkung wie im KFW 55 Neubau gereicht. Ob Du das brauchst, ist eine andere Frage, aber ab 50mm dürfte aus dem Bauch heraus eine deutliche Verbesserung möglich sein.
Nanopixel
Nur um Missverständnis zu vermeiden, der Kellerzugang ist zwar offen, aber der Raum um den es hier geht (unter dem fußkalten Wohnzimmer) ist natürlich mit einer Tür versehen ;-)
Da stellt sich zur Umsetzung noch eine Frage: In diesem Raum (Vorratslager) stehen große Holzregale, die bis zur Decke gehen und dort verankert sind. Ich vermute mal das sollte man ändern und nicht die Platten drumherum kleben?
Zum Wohnzimmer: Wenn da irgendwann mal der Bodenbelag erneuert wird (momentan ein in die Jahre gekommenes Parkett), gibt es hier auch noch die Möglichkeit eine Dämmung darunter zu setzen, auch wenn man keine 2cm Höhe dafür veranschlagen kann?
Zuletzt aktualisiert 20.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 993 Themen mit insgesamt 7654 Beiträgen
