Passender Baum für Garten gesucht
4,70 Stern(e) 6 Votes
MKoni
MKoni
Also es geht nicht um seine trinkfreude sondern seine Verträglichkeit mit Nässe. Für unseren Zweck der Entwässerung des Rasen damit kein Sumpf entsteht Passt die Drainage super.
Mir ist keine Pflanze bekannt, die Staunässe verträgt. Auch die durstigen mögen das ungern. Dazu gehört zb auch der Bambus.
Ich würde das Pflanzloch tiefer graben und mit Sandgemisch und Steinen eine natürliche Drainage schaffen, bevor die Pflanze gepflanzt wird.
Was mir einfällt: wir haben in der Bauphase den festgefahrenen Boden mit dem Aussähen von Düngerpflanzen etwas lockern können. Lupinen haben Pfahlwurzeln :)
Mobiler Gruß von unterwegs
Steven
Hallo
auch ich habe lehmigen Boden. Den habe ich für die Bäume auf über 150cm tiefe ausgetauscht und durch eine Mischung aus Sand, Blumenerde und Mutterboden ersetzt. Ist an einem halben Samstag erledigt.
Zusätzlich habe ich ein 120cm Betonabwasserrohr mit der Öffnung nach oben bündig eingegraben. Die Nut mit Reparaturzement glatt gezogen. Ist ein perfekter Giesring.
Steven
Bieber0815
Eigentlich alle Sumpfpflanzen und alle, die unmittelbar an Gewässern wachsen. Unter den Bäumen sind im Allgemeinen Erle, Esche, Pappel und Weide verträglich gegenüber Staunässe. Auch Hasel, Holunder und Traubenkirsche sollten gehen. Und natürlich Birken. (Ggf. muss man jeweils die richtige Sorte finden --> Baumschule).
Möglicherweise ist der Boden hier nicht "natürlich" feucht, sondern durch die Bautätigkeit wurde der Boden verändert. Es gibt Möglichkeiten, den Boden zu rekultivieren. Als Stichwort (Suchbegriff) hilft vielleicht "Injektionstechnik". Gartenbauunternehmen, Baumschulen können möglicherweise weiterhelfen.
Laura Kaub
Laura Kaub
es ist schade das die gepflanzten Bäume dann eingehen. Ich würde mal eine Bodenprobe nehmen um eine analyse erstellen zu lassen, um genau sicher zu sein, dass es nicht am Boden liegt. Sollte es wirklich durch Staunässe gewesen sein blieb für mich nur eins übrig: Bodenverbesserung.
Das Pflanzloch sollte nicht zu klein gewählt werden. Lehmiger Boden mit Sand und Mutterboden vermischen. und dann den Baum (Erle, Esche, Pappel und Weide) pflanzen. Dann sollte es auch mit einer Neubepflanzung klappen.
Gruß Laura
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1528 Themen mit insgesamt 20918 Beiträgen
