Küchenunerschrank 25 cm tief.
5,00 Stern(e) 3 Votes
phobos
Hi,
ich habe eine U-Küche
Die kurze Seite des U´s ist ca. 120cm breit (lichtes Maß Korpus zu Korpus 120cm , und Griff zu Griff = 114cm) und hat nur eine Arbeisplatte.
An dieser Stelle befindet sich auch der Heizkörper und das Küchenfenster.
Für diesen Bereich hätte ich jetzt auch gerne Unterschränke eingebaut. KEIN METOD. wegen Korpushöhe 70 bzw. 71cm
Hatte da eher noch an Faktum gedacht.
WEiteres Problem ist das ich nur 30 cm Abstand zum Heizkörper habe. Bräuchte hier also Unterschränke mit Schublade o.ä. mit nur 25cm Tiefe.
Jemand ne Idee was man da machen könnte?
Tux
du könntest einen 35 cm tiefen FAKTUM Korpus in der Tiefe kürzen, Unterflurführungen einbauen und Schubkästen dafür zimmern.
phobos
Moin,
Danke für deine Antwort.
Gibt es solche Führungen für das Maß?
Meinst du 35er Wandschränke? Unterschränke mit 35 cm tiefe habe ich nicht gefunden.
Gruß
Tux
Bei FAKTUM wurden die Wandschränke auch als Unterschränke verwendet.
Die Blum Tandem Unterflurführungen gibt es mit einer Nennlänge von 250 mm und benötigen einen Mindestkorpustiefe von 253 mm. Wenn sie wie die MAXIMERA Schubladen sein sollen, dann wäre es die Tandembox antaro mit eine Mindestnennlänge von 270 mm bzw. verfügbare Mindestkorpustiefe von 273 mm.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
