KfW70-Einfamilienhaus: Mauerwerk T10 oder T9 ??
Bulla2000
Hallo.
Wir haben mittlerweile verschiedene Angebote für unser geplantes Einfamilienhaus vorliegen (BT). Zwei gehen von dünnen Außenwänden+WDVS aus, zwei wollen den Rohbau mit dem Wienerberger T10 in 36,5cm Stärke machen lassen. Mir sagt so eine dicke Wand ohne Plastikkrams deutlich mehr zu.
Daher bevorzuge ich eine monolitische Bauweise. Das Angebot beinhaltet nun den Wienerberger T10 Stein. Ich habe mir am Wochenende mal die Prospekte von Wienerberger, vor allem zum T9 mit dem V-Plus System durchgesehen und auch im Netz darüber gelesen.
Die Wärmedämmwerte sind ja nun nochmals deutlich besser (zw. T10 und T9). Mit welchem Aufpreis kann ich da denn rechnen? Das Haus wird ca. 9x9m groß mit Keller, EG und DG. Eine ungefähre Zahl wäre ausreichend.
Lohnt sich der Aufpreis? Ich würd mir lieber ein "Nice-to have" wie den Kaminzug sparen und dafür in das Außenmauerwerk investieren, wenn es finanziell machbar ist.
Bauexperte
…Die Wärmedämmwerte sind ja nun nochmals deutlich besser (zw. T10 und T9). Mit welchem Aufpreis kann ich da denn rechnen? Das Haus wird ca. 9x9m groß mit Keller, EG und DG. Eine ungefähre Zahl wäre ausreichend…Lohnt sich der Aufpreis? Ich würd mir lieber ein "Nice-to have" wie den Kaminzug sparen und dafür in das Außenmauerwerk investieren, wenn es finanziell machbar ist.
So als Gedankenanreiz: wir bauen mit Porenbeton PP2 -035, Lambda 0,090 W/(mK) – ohne WDVS – und erzielen dabei beim Blower Door-Test (mit dem Blower-Door-Test (BDT) wird die Dichtheit eines Gebäudes oder einer Wohnung gemessen) einen Wert von 0,7/h.
Die wichtigsten Grenzwerte für Wohngebäude sind: Ein Wert unter 3 /h ist z.B. in der ÖNORM vorgegeben und sollte auf jeden Fall bei jedem Hausbau eingehalten werden. Für Gebäude mit Lüftungsanlagen ist nL50 kleiner 1,5 /h vorgeschrieben (sonst wird zu viel Luft über die Fugen ausgetauscht, was den Luftaustausch über die Lüftungsanlage beeinträchtigt). Bei Passivhäusern ist der Grenzwert noch niedriger anzusetzen, als maximaler Wert wird 0,6 /h vorgeschrieben.
Beim erzielten Wert von 0,7/h muß der Bauherr – hat er keine Lüftungsanlage verbauen lassen – viel und regelmäßig lüften, so dicht ist das Einfamilienhaus.
Diesen Wert wirst Du – aller Wahrscheinlichkeit nach - mit dem T9 auch erreichen.
Freundliche Grüße
Bulla2000
Die Vorteile kenne ich, danke Bauexperte. Nur wollte ich Eure Meinung, ob man das Geld in einen T9 Stein statt in T10 investieren sollte. Eine reine Ziegelwand ohne künstliche Dämmung ist doch auch besser für die Diffusion.
Bauexperte
Der andere Mitbewerber meinte eben, mit dem T10 in 36,5cm würde man nie ne KfW70 erreichen (. Mein anderer fav. Bauanbieter sagt, der T10 wäre immer noch der wirtschaftlichste Stein für ein KfW70 Haus.
Nun, in gewisser Weise haben beide Recht, denn mit dem Stein allein erreichst Du kein Kfw 70-Effizienzhaus; dazu gehört - neben der 3-fach Verglasung - auch ein gewisser Anteil an erneuerbarer Energie => der Jahres-Primärenergiebedarf darf nur 70 % des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus betragen.
Freundliche Grüße
Bulla2000
Klar. Zum Bsp. hat mir die D. neben der Zwischensparrenisolierung auch noch eine 25cm starke Untersparrenisoliereung (u-Wert 0,19) ins Angebot gepackt. Daneben natürlich vollst. Dämmung der Bodenplatte im Keller, des EG und Wände zum Keller etc. Eingebaut wird die neue AI Hauszentrale, also luftwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Leistungszahl 1:4,3. Solar lohnt nicht als extra Option. Fenster standardmäßig Ug 0,5 (Climatop Glas, Rahmen Thyssen-Inoutic Serie: Prestige 176.6 C).
Ich will nur sicher gehen, weil man immer wieder liest, wenn monolithisch, dann erreicht eine 36,5er Wand keine KfW70-Norm. Im Datenblatt des T10 steht aber ausdrücklich eine Wärmeleitfähigkeit von 0,10 und geeignet für Energieeinsparverordnung 2009 und KfW-Effz.Häuser.
Auf jeden Fall muss es mit in den Vertrag rein.
Wie war das für die KfW-Förderung? Der Hausbauer erstellt mir eine Energieberechnung, die mit dem Antrag auf den KfW-Krdit über meine Spk zur KfW einreichen muss. Und dann am Ende, wenn der Bau steht, muss noch mal ein zugelassener Mensch (macht sicher auch die Hausbaufirma??) bestätigen, dass die KfW Grenzwerte eingehalten werden.......richtig??
Bulla2000
Habe jetzt erschreckende Zahlen gesehen: mit einem T10 in 36,5er Stärke erreicht man niemals den Energieeinsparverordnung 2009-Standard, geschweige die KfW70.
Mit dem T9 erreicht man gerade so Energieeinsparverordnung 2009.
Warum nimmt dann die D. diesen Stein, wenn sie wissen, dass ich ein KfW70 möchte?
Bedeutet für mich, entweder dünnere Wände+Plastikzeug draußen dran oder zweischalig bauen. Beides deutlich teurer und damit nicht finanzierbar. Hausbau adé...?
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW70-Einfamilienhaus: Mauerwerk T10 oder T9 ??
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Neue Energieeinsparverordnung 2009 Blower-Door-Tests 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
7Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 20
8Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
9Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
10Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
11Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
12Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
13Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
15Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 12
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
18Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 25
19Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
20Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
