IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nayla_1068
Hi,
danke für den Link, allerdings geht die Suche bei Schläuchen leider ins Leere. Das Wasser verfärbt sich nicht schwarz, zumindest nicht bei den IKEA-Geräten. Der Schlauch ist doppelwandig und löst einen komprimierten Schwamm aus der die Wasserzufuhr stoppt. Der Schlauch ist danach Schrott und muss ausgetauscht werden. Auch hat das Gerät selbst eine Wanne mit einem Schwimmer, falls also Wasser zurückläuft. Löst dieser aus stoppt das Gerät das abpumpen. Beide Varianten funktionieren übrigens auch wenn das Gerät angeschaltet ist. Doppelte Sicherheit also.
Zum Thema Schlauch nachbestellen noch mal. Stimmt, das Gerät ist von E-Lux, daher bitte dort anrufen. Die Nummer dazu steht in der Bedienungsanleitung. In der Regel bekommst du nur eine Verlängerung da der Aquastop an einem Schlauch ausreicht. Einen komplett neuen Schlauch in 4m Länge kann man meines Wissen auch auf Nachfrage erhalten, kostet dann natürlich auch empfindlich mehr.
Nayla
Tux
Ich war doch neugierig, was das mit der schwarzen Farbe soll.
Von der Webseite: Mehrfachwasserschutz-System; lokalisiert auslaufendes Wasser und stoppt dann automatisch den Wasserzufluss.
Aus der Bedienungsanleitung: Das Gerät besitzt einen speziellen Wasserzulaufschlauch mit Sicherheitsstopp (Aquastop). Aquastop-Wasserzulaufschlauch
Der Zulaufschlauch ist hochdruckresistent und für Drücke von Max. 6 MPa ausgelegt. Der Zulaufschlauch besitzt eine Außenverkleidung, die ihn vor Beschädigungen schützt. Wenn der Innenschlauch beschädigt ist, wird das im Schlauch befindliche Wasser dunkel. Es ist durch den durchsichtigen Außenschlauch sichtbar. Drehen Sie in einem solchen Fall den Wasserhahn sofort zu und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kundendienst.
Hat scheinbar alles genannte kombiniert.
Nayla_1068
Hi,
ich hab mir Schlauch sowie Aquastop beim Hersteller angeschaut und mit einem der Ingenieure ausprobiert. Es wurde auch der Wasserstopp von einem IKEA-Gerät simuliert. Doppelwandiger Schlauch stimmt, dass er durchsichtig war allerdings nicht, demnach keine Dunkelverfärbung des Wassers. Lediglich das genannte öffnen des Schwammes im Schlauch war die Sicherheitsfunktion und dies siehst du durch ein kleines Fenster am Schlauch.
Tux, weil du schreibst du fandest diese Info auf dem Webseite. Von E-Lux oder Ikea? E-Lux bzw. AEG kann viel und ist Vorreiter in vielen Neuheiten und Patenten, Ikea kauft aber nicht alles davon ein. Daher vermute ich einfach dass es in dem Falle bei dem Schwamm im Schlauch bleibt.
LG
Nayla
Maverick1854
Also: Ich habe den DWTI 60 vor einem Jahr gekauft und habe nur einen Schlauch ohne Durchsichtigkeit. Vielleicht gibt es das jetzt, aber denke mal nicht. Wie auch immer:
Wenn der Schlauch undicht werden sollte, haben beide Varianten den Aqua-Stop und das sollte doch ausreichen, oder???
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1067 Themen mit insgesamt 4380 Beiträgen
