Haus von 1910 von innen Dämmen
5,00 Stern(e) 3 Votes
willi1234
nachdem mein erster Beitrag samt Antwort einfach weg ist versuche ich es nochmal...Haus von 1910 Wände Steine ,teilw. Ziegel und Betonsteine sollte Isoliert werden. Reicht es innen Folie diffusions offen und dann Steinwolle in Holz Kassetten eingebaut und als Abschluss eine OSB Platte innen ohne Folie ? Oder könnte das Probleme mit dem Taupunkt geben .MfG
Myrna_Loy
Das kann man nicht so einfach beantworten, da es zu viele Faktoren gibt. Wie dick sind die Wände, in welcher Region steht das Haus, wie ist der genaue Wandaufbau, wie dick sind die Dämmmaterialien. Bei Innendämmjng von Altbauten würde ich nicht ohne Energieberater (mit Eefahrung!) planen. Die möglichen Schäden und Kosten sind zu groß.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
was für ein grober Mist das die vielen sinnvollen Antworten gleich mit gelöscht worden sind. Warum ??
Aber Ergebnis war eher: Mache es nicht ohne genaue Berechnung (es gibt Tools im Internet, damit kannst du grob berechnen)
Voraussichtlich sehe ich den Taupunkt aber in der Wand, das würde zu massiven Bauschäden führen.
Hole dir Sachkunde ins Haus wenn du sie nicht selber hast! Sonst wie oben: Mögliche Schäden können sehr gross sein (ich spreche aus Erfahrung, habe selber noch ein sehr altes Haus ...)
Axolotl2022
Also noch einmal die Antwort: Die Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeit in der Wand ist sehr hoch. Gugel nach ubakus und simuliere den Wandaufbau.
SoL
Ich empfehle auch klar die Umsetzung durch Profis und auch nur, wenn die Außendämmung keine Option ist (technisch oder ästhetisch).
Wir haben selber eine Innendämmung und die ist gut gemacht (Vorbesitzer hat ausnahmsweise Geld in die Hand genommen und Profis kommen lassen, anstatt wie sonst zu handwerkern), trotzdem würde ich immer eine Außendämmung bevorzugen.
Myrna_Loy
Der ubakus Rechner ist aber nicht gut für Altbauten geeignet. Allenfalls als eine grobe Orientierung.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 996 Themen mit insgesamt 7697 Beiträgen
