Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauthaler
Ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht einmal, daß es überhaupt klappt: wie fährt man den planunteren Garagenstellplatz an ? - zeichne mal das Haus in das Grundstück ein.
Also schöner wäre natürlich MIT Änderung der Firstrichtung.
Im Anhang schematisch das Haus mit Garage, hinter der Garage soll eine Treppe entlang des natürlichen "Gefälles" von etwa 1,20m in den Keller.
Das müsste doch gehen von der Zufahrt aus 2 Autos nebeneinander in die Garage zu stellen? Oder meintest du was anderes?
GeradeSchräg
Hinzu kommt das „schwierige“ Grundstück mit vorgegebener Firstrichtung nach Ost-West bei gleichzeitig Nord-Süd länglichem Grundstück. Mit der Gemeinde sind wir am Verhandeln wegen einer Änderung der Firstrichtung, wissen aber nicht wie aussichtsreich das ist.
Wie sieht es denn im restlichen Wohngebiet aus? Hat da jeder die Firstrichtung eingehalten? Falls Nein, sollte die Änderung kein Problem sein.
Rein fahren geht schon, raus kommen wird schwierig =D
5.5m für ne Doppelgarage geht zwar, ist aber nicht das gelbe vom Ein. Geht man von einem Mittelklasse Kombi aus, ist dieser ca 2,1m breit. Zwei Stück davon, dann bleiben auf jeder Seite pro Fahrzeug gerade einmal etwas mehr als 30cm zum Aussteigen. Zudem hat man den Absatz des Tors noch.
Ab mal ehrlich wie hast du Dir das Rausfahren vorgestellt? Rückwärts die Straße entlang?`Ich braucht einen Platz wo man umdrehen kann. Daher sollte das Haus weiter nach planuunten.
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2310 Themen mit insgesamt 80543 Beiträgen
