evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Ich meinte 120 tausend für runde 550qm als Grundstückspreis, eher minimum. 120 pro qm wird wohl nichts mehr. K.
Joedreck
Die Gewährleistung ist dann: Es wird warm. Das wird ein Nervenkrieg mit Gerichtsverfahren.
Argument: war doch so abgesegnet und Ende.
Hätte ich mir auch denken können was gemeint ist mit 120 :-D
andimann
andimann
Moin,
die müssen zumindest die Auslegung nach DIN nachweisen. Sonst hat der Heizungsfachmann ein ernstes Problem!
Interessant ist eigentlich zunächst einmal der Verlegeabstand der Heizungsrohre und die VLT, die nötig sind um die Bude warm zu bekommen. Wenn natürlich irgendeine Blitzbirne da einen 20-25 cm Abstand reingelegt hat, wirst du eine VLT von locker 50 Grad brauchen um das Haus warm zu bekommen. Das ist mit einer Wärmepumpe natürlich nicht zu machen. Das wäre dann der Fall: Wärmepumpe raussreißen und durch Gastherme ersetzen. Nur lohnt auch das nicht wirklich. Das kostet dich locker 10 k€ (Gasanschluss muss ja auch noch gelegt werden) und spart dir 1000 € im Jahr. ROI also 10 Jahre. Bringt irgendwie auch nichts...
Ergo: Die Stromheizung wird drin bleiben.
Viele Grüße,
Andreas
Chris1982_1
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ich lass mir mal entsprechende Unterlagen anfordern. Wer kann mir dann den Verlegeabstand und VLT nennen, um das Haus auf eine best. Temperatur zu bekommen?
wenn ihr hier von einem Zähler schreibt: Damit meint ihr wahrscheinlich den extra Stromzähler der Wärmepumpe oder meint ihr evtl. auch den Wärmemengenzähler? Dieser soll wohl an der Pumpe verbaut sein.
Ist es ein Unterschied, ob der Kamin mit in der Rechnung einbezogen wird oder nicht? Ich habe den Eindruck, als sei der Kamin lediglich als einen optischen Aspekt eingebaut.
Schönes Wochenende
Nordlys
Nordlys
Ich kann dir da nur eine Erfahrung benennen. Unsere Kinder bewohnen ein ähnlich grosses Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe von Junkers.
Der Heizungsbauer hatte wohl,sehr wenig Erfahrung mit den Dingern. Februar März 450 Euro Stromkosten. Schwiegersohn rotierte, so hatte er sich das nicht gedacht, Gas abzuwählen. Er machte dem Heizungsbauer die Hölle heiss, der solle bitte endlich einen schicken, der sich mit dem Teil auskennt. Es gab in der Firma keinen, auch Chef nicht. So schickte der den Junkerswerkskundendienst. Ergebnis war falsche Einstellung und Montagefehler.
Nach Nachbesserungen entsprechend der Junkersvorgaben läuft sie nun deutlich sparsamer. Der Fehler lag im Warmwasserbereiten. Das Haus hat dazu keine Solarthermie. Die Heizung lief aber so, dass sie Dusch und Badewasser rein mit Strom machte. Bei vier Warmduschern im Haushalt wird das teuer. Also, evtl. ist es auch nur schlecht eingestellt. Forsche, nimm einen mit, der sich mitbsowas auskennt. Karsten
Zuletzt aktualisiert 16.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
Ähnliche Themen zu evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
1Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? Beiträge: 13
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
3Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern Beiträge: 20
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole Beiträge: 13
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
6Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut Beiträge: 36
7Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen Beiträge: 12
8Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? Beiträge: 44
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 Beiträge: 12
11Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
12Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? Beiträge: 10
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? Beiträge: 14
14Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 16
15Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
18Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? Beiträge: 10
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau Beiträge: 12
20Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
