Erfahrungen Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200A Monoblock
4,80 Stern(e) 4 Votes
sonnenhoch
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben für unser Neubauprojekt eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200 A Monoblock
Typ AWO-M-E-AC 201.A08
angeboten bekommen, die relativ neu herausgekommen sein soll.
Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Es ist eine Split Wärmepumpe mit Wasser in den Verbindungsleitungen zw. Innen- und Außenblock, um die Kältetechnik-Wartung jedes Jahr zu umgehen.
Mit der Innen aufgestellten Vitocal 200 A (ohne den Zusatz Monoblock) hat es laut verschiedenen Foren und Blogs ja viele Probleme gegeben. Es sollen auch viele Teile davon von Billiganbietern zugekauft worden sein.
Mir wäre eine schon lange bewährte Panasonic Aquarea WH-MDC05f3e5 (Geisha) auch lieber, aber die will der Heizungsbauer nicht einbauen und warten und Garantie übernehmen. Er ist nur für Viessmann und Buderus geschult, macht aber sonst einen sehr guten Eindruck.
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte.
sonnenhoch
Bieber0815
Wichtig ist, dass Dein Heizungsbauer ein Produkt verbaut, dass er kennt, einstellen kann, warten kann und bei dem er Zugang zum Werkskundendienst hat.
Wenn Dir ein bestimmter Hersteller wichtig ist, dann suche Dir den dazu passenden Heizungsbauer! Versuche nicht umgekehrt, den Heizungsbauer an Deine Technik anzupassen!
Zuletzt aktualisiert 31.05.2024
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 19 Themen mit insgesamt 213 Beiträgen
