Bebauungsplan - Einfriedungen / Stützmauern Frage
4,80 Stern(e) 4 Votes
karle81
danke erst mal für die ausführlichen Antworten. Da ist ja schon einiges zusammen gekommen und auch einiges klarer :)
Escroda scheint ja den Bebauungsplan sehr genau zu kennen ;-) Bei den Fragen handelt es sich um ein Grundstück im Abschnitt "WA1a" somit trifft das mit den festgesetzten Aufschüttungen nicht zu.
Bei den Grundstücken in diesem Abschnitt "WA1a" handelt es sich um mehrere Grundstücke, die von Ost nach West verlaufen und allesamt auf der Westseite (besonders im hinteren Bereich) teilweise deutlich tiefer liegen wie auf der Ostseite. Das letzte Grundstück am Ende der Straße hat allein einen Höhenunterschied > 5m (!), stellt aber auch eine Ausnahme dar.
Wir haben noch nicht mit dem Nachbarn über irgendwas reden können (wir kennen ihn leider noch nicht persönlich, da das Grundstück erst jetzt verkauft wurde), nur ist es so, dass er vermutlich auf der Ostseite seines Grundstücks (unsere Grenze) sein Grundstück vermutlich nicht aufschütten wird, da sein Grundstück auf der Westseite ca. 3m tiefer ist wie auf der Ostseite (warum sollte er dann noch höher gehen - ich vermute er würde eher abgraben wenn er was ändern will).
Wir haben es ähnlich (im Vergleich zu den meisten anderen Grundstücken sogar noch relativ schwach ausgeprägt). Bei uns ist die Westseite im hinteren Bereich des Grundstücks ca. 2m tiefer wie auf der Ostseite im hinteren Bereich. Auf der Ostseite hin soll alles so bleiben wie es ist, da dort das nächste Grundstück eben anschließt und der Nachbar dort auch nichts ändern will.
Wir wollen den Garten hinter dem Haus nach Möglichkeit gut nutzbar machen, dass bspw. auch Kinder spielen können oder ein kleiner Nuztgarten angelegt werden kann, daher sollte - zumindest ein Teil - hinter dem Haus einigermaßen eben - oder nur leicht geneigt - sein und nicht zu steil.
Das man hier kein topfebenes Grundstück bis zur Grenze wie in Nordeutschland hinbekommt ist uns klar ;-) Daher kommen auch die Fragen nach dem Bebauungsplan und was hier erlaubt ist.
Was ich nun verstanden habe ist folgendes (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege):
Wir dürfen nach Bebauungsplan zum Nachbarn (an der Grenze) eine maximale Höhe einer Stützmauer - die wohl auch keine Natursteinmauer sein muss - von 50 cm machen oberhalb des bisherigen Geländeverlaufs machen, da der Bebauungsplan außer an Nebenanlagen (die haben wir an der Seite nicht) nicht mehr zulässt.
Das heißt auf dem Grundstück selbst (weit genug Weg von der Grenze) dürften Mauern prinzipiell auch >1m (und müssen nicht aus Naturstein sein) sein wie ich das verstanden habe, sofern aufgeschüttet wird. Richtig ?
Will man abgraben gilt die Begrenzung von 1m (dies trifft auf uns nicht zu, da wir an der Ostseite zum Nachbarn hin den Geländeverlauf lassen wollen wie er ist bzw. nirgendwohin abgraben und abstützen wollen.
Was für Möglichkeiten haben wir auf der Westseite sonst noch um das Grundstück in diesem Bereich etwas ebener zu gestalten? Wie sieht es da bspw. mit Böschungen aus (die natürlich entsprechend befestigt und auf unserem Grundstück liegen müssen - aber auch entsprechend Platz brauchen) ?
Ab wann redet man denn von einer Stützmauer im Sinne eines Bebauungsplan ?
Danke für eure Rückmeldung.
Gruß
Karl
E
Escroda
Ich sag' mal so: Die Bebauungsplan Formulierungen sind - wie so oft - suboptimal. Eine Wort-für-Wort-Analyse mit anschließender Interpretation ist schwierig. Insgesamt macht der sehr umfangreiche Text den Eindruck, nach dem Prinzip "Hauptsache viel" verfasst worden zu sein. Das führte anscheinend zu Ermüdungserscheinungen beim Kontrolllesen. Was soll in 2.2.2 z.B. die private Fläche im Satz "Für Einfriedungen oberhalb des Geländeverlaufs der privaten Fläche" sein? Ich denke, da fehlt ein "Grün" vor der "Fläche".
Mein Highlight in 1.3.1: In der abweichenden Bauweise geilt die offene Bauweise ...
Die Planungsabsicht ist aber in vielen Punkten klar ersichtlich und wird bezüglich der Geländeveränderungen treffend in der Begründung unter 5.1. zusammengefasst:
Dem Gebot des behutsamen Umgangs mit dem Schutzgute ‘Boden’ folgend, soll sich die Erschließungsstruktur am Höhenverlauf orientieren; die Grundstücke sollen mit möglichst geringem Umfang an Erdbewegungen zu bebauen sein.
Hinzu kommt noch §10 der Landesbauordnung, so dass ich den Zusatz "an der Grundstücksgrenze" in 2.2.2 nicht als Freibrief für eine beliebige Gartengestaltung sehe. In der Begründung unter 6.3 ist der Grenzbezug nicht einmal erwähnt:
Damit das Gelände und der Raum nicht zu stark durch Stützmauern oder Einfriedungen zergliedert wird, werden diese, auch im Sinne einer Begrenzung des Erdaushubs, beidseitig in ihrer Höhe und Art auf ein verträgliches Maß begrenzt. Im Sinne eines offenen und begrünten Ortsbildes werden lebende Einfriedungen und Zäune aus offenen Strukturen bzw. geschlossene Stützmauern bis zu 1 m Höhe zugelassen.
Gehe mal davon aus, dass keine Mauer>1m genehmigt wird.
Besprich Deine Wünsche mal mit Deinem Entwurfsverfasser. Der muss ja letztendlich die Bauvorlagen erstellen und verantworten und hat vermutlich wenig Lust, einen Ablehnungsbescheid wegen der Außenanlagen zu kassieren. Vielleicht kann er Dich ja von den Vorteilen möglichst geringer Erdbewegungen überzeugen.
karle81
Eines der Probleme in diesem Fall ist vielleicht auch, dass der Entwurf so eines Bebauungsplan extern vergeben wird und bei der Gemeinde vielleicht niemand mit genügend fachlicher Expertise ist, der sich mit dem Thema wirklich befasst hat oder gar befassen hätte können.
Dabei kommen dann solche wie sagst du so schön "suboptimalen" Formulierungen heraus.
Wir wollen ja auch nicht auf Teufel komm raus Stützmauern und dergleichen bauen, da das wie du ja schon angemerkt hast auch unnötige Summen an Geld verschlingt. Das Grundstück soll halt nachher gut nutzbar sein. Letztendlich ist es wie so vieles ein Kompromiss.
Die im Bebauungsplan getroffenen Einschränkungen bezüglich der Stützmauern passen aus meiner Sicht nicht so recht zu einem Baugebiet in dem mindestens 90% der Bauplätze Höhenunterschiede >2,5-3m aufweisen, daher wundert es mich etwas wie "restriktiv" die Sachen formuliert sind.
Gruß
Karl
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42406 Beiträgen
