Rennelch
ich habe eine IKEA Küche geplant und war zwecks Anschauung heute im IKEA FFM.
Der Kühlschrank ist nur ein Platzhalter, wahrscheinlich wird es irgendein Angebot von MediaMarkt oder sowas.
Die Küche ist momentan noch selbst vermessen, wird also nochmal "professionell" gemacht, da ich sowieso über 1.000€ landen werde.
Erste Frage: Bei dem Wandpaneel habe ich jetzt drei Fastbö Teile genommen. Allerdings ist mir die Montage noch etwas unklar, ich würde gerne statt der normalen Paneele in stahlfarbe eine richtige Stahlplatte (Dicke 0,5mm) nehmen und diese in diesen Rahmen einbauen. Geht das? Ggf. mit einer Holzplatte dahinter, damit die Dicke bei 2mm bleibt und den Rahmen ausfüllt?
Zweite Frage dazu: Müsste dieses Paneel bündig mit der Dunstabzugshaube abschliessen, oder kann da ggf. ein Spalt dazwischen sein, von optischen Gesichtspunkten mal abgesehen?
Die leider sehr gestresste IKEA-Mitarbeiterin konnte mir da leider nicht weiterhelfen.
Dritte Frage: Wie ist das mit den Anschlüssen für Wasser, die direkt hinter einem schrank liegen, muss man dann selbst sägen, oder sind das diese dünnen "Pressspanplatten" die man einfach als Rückwand einschiebt?
Vielen Dank für eure Hilfe und Kritik!
Grüße
Grüße
