Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand?
Don_Mikele87
Bzgl entkoppeln der Deckenbalken werde ich morgen mit dem Zimmerer sprechen. Der Deckenaufbau ist wie folgt:(von unten)
- 12,5 mm Rigips
- 15 mm OSB
- 50 mm Lattung (Installationsebene)
- Holzbalkendecke
- Gefächedammung zwischen den Ständern
- 22 mm OSB
- 20mm Wärmedämmung
- 35 mm Trittschall-Mineralfaserdämmung
- PE Folie
- 65 mm Estrich
Wenn die Balken von der aufliegenden wand entkoppelt werden müssen, müsste dann nicht auch die 22 mm OSB mit dem Dichtband entkoppelt werden? Oder nicht, da ja dadurch ein Hohlraum entstehen würde?
Die InnenWände werden sowieso doppelt beplankt - auf dem Ständer jeweils 15mm OSB + 12,5mm Rigips.
Bei den Außenwänden kommt auf die dem Ständer aufliegende OSB von 15mm nach innen hin noch eine Installtionsebene von 6 cm. Diese dann auch wieder doppelt beplankt - erst wieder OSB und dann Rigips. Ich weiß gerade nur nicht, ob die Installtionsbene gedämmt wird. Zu vie Dämmung ist ja manchmal auch nicht gut wegen Feuchtigkeit. Muss ich ebenfalls mit denn Zimmerer besprechen.
Caidori
Huhu, also bei uns ist die Installationsebene an den Außenwänden auch isoliert, auch sonst haben wir ähnliche Aufbauten der Wände/Decken.
Wir wohnen jetzt seit Anfang März im Haus und Schall technisch können wir nicht meckern, gibt ja Unterschiede wie man Lärm empfindet, aber wir haben echt wilde Jungs und wir genießen einfach nur die "Ruhe" hier im Haus.
Don_Mikele87
Hast du evtl. ein paar Details? Wie und wo wurde entkoppelt? Speziell im Deckenbereich?..
Caidori
Hi, sry das es so lange gedauert hat.
Also in der Einliegerwohnung sind die Gipsplatten auf Federschienen - anstatt latten - (frag mich aber nicht wie das genau hieß) geschraubt, dort hört man von den Jungs nix, ausser sie machen Sackhüpfen oä
Da wir noch einige von den Gummiunterlagen über hatten, wurden die im WZ und Küche unter die Latten gelegt. Die Platten an den Wänden wurden auch immer hoch gezogen und auch bis oben gedämmt.
Die Gipsplatten wurden normal fest geschraubt, da wurde auch an den Stößen nichts extra beachtet.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 471 Themen mit insgesamt 4421 Beiträgen
