Risse in Giebelwand komplett durchs Mauerwerk, Baujahr 1968
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lukas_Sch
ich heiße Lukas, bin 27, von Beruf Heizungstechniker und besitze ein bis aufs Dach komplett saniertes Zweifamilienhaus Baujahr 1968.
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem:
Gestern hat es bei uns für ca 30 Minuten einen extrem starken Sturm gegeben, sodass es bei meinem Arbeitskollegen im Nachbarort 250 Dachziegel bis zu 50 Meter weit weg vom Dach geschleudert hat.
Darauf hin wollte ich heute auch im Dachboden prüfen ob bei mir alles in Ordnung ist und alle Ziegel noch fest sitzen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass in beiden Giebelwänden jeweils ein Riss vom Stahlbeton Boden bis zum Dach komplett durch das Mauerwerk bis nach außen geht.
Ich weiß sicher, dass diese Risse vor einem Monat noch nicht da waren.
Ich denke, dass die Giebelwände nicht tragend sind, da die 10 Meter lange Pfette nicht in der Mitte abgestützt wird und die Giebelwände sich beim draufklopfen nicht wie Ziegel anhören sonder eher hohl.
Trotzdem bin ich nun etwas beunruhigt und habe den Schaden schon meiner Versicherung gemeldet.
Alle anderen Wände haben keinerlei Risse.
Kann hier jemand eine erste Einschätzung geben was hier passiert ist?
Viele Grüße
Lukas
Lukas_Sch
Die Logik ist, dass lediglich die Sparren das Dach tragen und das Gewicht über die zwei langen Außenwände abgeleitet wird.
Die Giebelwand ist nur dafür da, dass das Dachgeschoss geschlossen ist.
Nordlys
Nordlys
Aber so ist er. HInterhypältig, fies, mächtig zupackend. Da kommt er um die Ecke, holt mal tief Luft, dann Ausatmen, pustpust, zitter zitter das Dach, reibereibe auf der Giebelwand, und schon hat er den Riss da reingehaucht. Ooo, der Sturm.....
Das wäre eher Unlogik. Die Sparren müssen ja auch getragen werden. Unten von den Fußpfetten (und diese dann von den traufseitigen Wänden, soweit richtig) und oben von der Firstpfette. Und die Firstpfette hier dann nur von den Giebelwänden, denn Du sagtest ja
Zuletzt aktualisiert 10.06.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
