Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile?
5,00 Stern(e) 3 Votes
hampshire
Eine Flächenheizung zu der Gattung auch die Fußbodenheizung gehört heizt vordergründig durch Strahlungswärme.
Flächenheizung ja, Strahlungswärme - kann man drüber streiten. Es entsteht in erster Linie Wärme durch Konvektion der Luft.
Deine Ausführungen zu unserem System sind vermutlich richtig - das neue Haus bekommt einen Grundofen, da fühlt sich die Wärme wie Sonnenwärme an. Ist natürlich Neigungssache.
Lumpi_LE
Vollste Zustimmung @Mycraft
Da bekommt jemand eine mangelhafte Fußbodenheizung eingebaut und dann ist folglich Fußbodenheizung Mist... Alles andere als Flächenheizung in einem Neubau muss schon sehr gut begründet sein.
Der TE meinte aber eine Schwedenplatte, ist ein schweres Thema und da muss das Gesamtkonzept stimmen.
Lucrezia
Lucrezia
Danke für den Link, Haydee!! Mir war nicht bewusst, dass Schwedenplatte nur ein Synonym ist
@hampshire dann ist eure Fußbodenheizung nicht direkt in der Bodenplatte. Ein Grundofen ist etwas ganz Feines - da muss man aber jeden Tag ans Holz denken, will also gut überlegt sein, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigen will
Bei einer Fußbodenheizung in der Bodenplatte ist meine größte Sorge, dass eine evt. Reparatur sehr aufwendig wird - viel mehr als bei Fußbodenheizung im Estrich
Nordlys
Nordlys
Hier hinter uns wurde im Sommer ein schwedisches Holzhaus mit derartiger Platte gebaut. Das was ich sah war sehr ordentlich. Zunächst wurde das Gelände sehr gut planiert und verdichtet und dann ausgewinkelt. Dann legten sie dicke Styrodurplatten aus, auf die kam Stahlgerüst, darauf Rohre und Leitungen, wieder Stahl, dann allesin Beton vergossen. Der wurde sehr sehr gut geglättet. Eigentlich kann da nichts kaputt gehen, da bewegt sich ja nichts mehr. Da hätte ich wenig Angst. Nur wenn die Schwdenplattenherstelle behaupten, klassische Bodenaufbauten wären schlechter gedämmt, glaub ich das noch nicht. Klassischer Aufbau ist stahlarmierte Streifenfundamente, stahlarmierter Verguss der Flächen zwischen den Streifen, aufvdenen die Wände stehen. Dann Bitumendickschicktpappe heiss verschweisstbals Feuchtesperre. Dann dick Dämmung, darauf die Rohre, Leitungen etc. Darauf schwimmender Estrich. Auch ein erprobter, warmer Aufbau. Nur er dauert länger durch die lange Estrichtrocknung.
Lucrezia
Lucrezia
Danke Nordlys! Sind die Nachbarn eingezogen und gibt es die ersten Rückmeldungen zur Effizienz der Heizung?
(Meine 2. Sorge ist eben, dass viel Wärme durch die Bodenplatte "verloren" geht)
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 88 Themen mit insgesamt 903 Beiträgen
