darksun
in unserem Keller-Technikraum ist der Zählerschrank rechts an der Wand.
Links davon kommen die LAN- und SAT Kabel an.
Ich werde einen 45 cm tiefes 19" Rank an die Wand hängen (60x63cm).
Meine Idee ist, dieses mit etwa 20cm Abstand zum links Zählerschrank zu hängen.
Mit 20cm Abstand zum Rack soll dann die SAT-Verkabelung (8er Multischalter, 4 Eingänge; also insgesamt 12 Kabel).
Montiert werden soll der Multischalter auf einem 40x40cm großen Lochblech.
Siehe Bild. ( eingezeichnetes Rack und Lochblech sind nicht 100% maßstabsgerecht)
Passt das so, oder bringt das tiefe montieren vom Multischalter "Nachteile", ich denke, da muss man ja (hoffentlich) lange nicht dran wenn es mal geht.
Oberkante Rack soll bei 190cm liegen.
Andere Ideen?
Andere Ideen?
