Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Marc240
Falsch, aber einen Versuch hast Du noch.
Ich weiss nicht was du von mir willst. Deswegen benötige ich auch keinen weiter. Lassen wir es einfach oder?
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende ausschlafen tut bestimmt uns beiden gut.
Wie schon geschrieben, ein Blech ist die einfachste Version, dafür braucht es keinen Dachdecker.
Titanzinkbleche in L-Form gibt es im Baumarkt und auch eine Schiene zum Abdichten am Putz Deines Hauses.
Können die auch überlappen? Wenn ich zb. Eines an unsere Hauswand und eines an der Nachbarwand befestigt und die naht dann verschließe?
Harakiri
Bleche, die an zwei unterschiedlichen Bauteilen befestigt sind, miteinander zu verbinden, die Nahtstelle wasserdicht zu verkleben und zu hoffen, dass es auch mehr als ein paar Monate dicht hält, ist, denke ich, illusorisch.
Falls ein ordentliches Dach oder ggf. gestaffeltes Dach mit Regenrinne darunter nicht möglich ist, könntest du eventuell überlegen, die unverputzte Fläche mit einer Abdichtung (Remmers MB2K+ o.ä.) zu streichen. Zum Verputzen ist der Spalt zu klein, aber vielleicht ließe es sich eine rollbare/streichbare Abdichtung anbringen?
Falls ja, könntest du nach vorn die Lücke nur optisch verschließen.
Marc240
Also hauptsächlich möchte ich die unverputzten Ziegel vor Regeneinfluss schützen
Wenn das mit der rollbaren Abdichtung funktioniert mit deinem genannten Beispiel Remmers würde mir das tatsächlich ausreichen. Verputzt werden muss optischen gründen dort auch nicht. Die Lücke ist auch nicht auffällig. Benötige nur den Schutz der Ziegel. Ich schau mir das mal an. Danke.
In der Ruine
In der Ruine
Das Blech kommt an Dein Haus und liegt auf dem Nachbardach nur auf. Musst Du allerdings vorher abklären.
Wieder kein Treffer - okay, dann löse ich jetzt auf:
die richtige Erkenntnis wäre gewesen, Du illustriertest Deine Frage aus weiteren Perspektiven (Grundriss, Luftbild) und würdest als Kür noch den crazy Move dranhängen, die offenen Rückfragen zu beantworten (aber das wäre natürlich nur für das Fleißsternchen nötig).
Ausschlafen tue ich immer, und mein Wochenende hält noch an (das nennt sich "Brückentage").
Marc240
Danke für die Erklärung. Das nehme ich mit. Danke dir.
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1430 Themen mit insgesamt 12992 Beiträgen
