zusätzliche Schublade nachträglich einbauen
Sektionschef
Hallo
ich habe folgende Frage:
In meiner Küche gibt es 3 Unterschränke mit oben 2x20er und unten 1x40er Maximera Auszüge, so wie dieser hier allerdings in 80 und 60cm Breite:
Schwarzer Schubladenschrank mit drei grauen Schubladen; oben zwei klein, unten eine größere.
METOD / Förvara
Unterschrank mit 3 Schubladen, schwarz, Bodbyn grau
Die oberen beiden Auszüge sind mittlere Höhe, der untere Auszug ist hohe Höhe.
Ich würde nun gerne oberhalb des unteren Auszuges (und somit unter dem mittleren Auszug) einen weiteren Auszug ohne Front hinzufügen, welcher sich dann hinter dem Obern Teil der unteren 40er Front befinden würde.
Geht das? Und wenn ja, welchen Auszug müsste ich da bei Ikea kaufen?
mfg
Sektionschef
Doppellunt
Hallo Sektionschef,
ja das funktioniert problemlos. Wir haben bei unserer Küche genau das gleiche Frontenraster 40 - 20 - 20. Ich habe bei uns einmal einen mittleren Auszug und drei niedrige Schubladen hinter die 40er Fronten gebaut.
Wobei der mittlere Auszug glaube ich nicht als Innenauszug vorgesehen ist und der untere Auszug dann auch ein mittlerer sein muss statt einem hohen Auszug!
Da ich aber mittlere Auszüge "übrig" hatte habe ich es einfach probiert und es funktioniert. Allerdings muss der Innenauszug dann soweit oben montiert werden (er teilt ja fasst in halbe - halbe), dass er nur mit Griff unter die Blende geöffnet werden kann. Bei den niedrigen Schubladen kann man zum Öffnen auch von oben in die Blende greifen.
Hier mal ein Bild davon.
Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Höhe Du im unteren Auszug benötigst.
Gruß
Sektionschef
Danke!
Nur, wird hinter meiner 40er Front zusammen mit dem hohen Auszug auch noch ein mittlerer Auszug passen oder muss ich einen niedrigen Auszug nehmen?
mfg
Sektionschef
Doppellunt
Von den Maßen ist es grundsätzlich möglich, allerdings müsstest Du dann die Blende des Innenauszugs anpassen - mit einer 20er Blende funktioniert es nicht mehr. Und vorher schauen, ob Du eine passende Lochreihe zum Einbauen des Innenauszugs findest.
Höhe Maximera mittel: 14,4 cm
Höhe Maximera hoch: 21,2 cm
Maximera mittel mit 20 cm Blende 21,2 cm Maximera hoch > 38,2 cm (40 - 1,8 untere Boden) = passt nicht.
Maximera mittel mit z.B. 15 cm Blende 21,2 cm Maximera hoch = 36,2 cm = kann funktionieren, wenn es eine passende Lochreihe gibt.
Gruß
I
IKEA-Experte
Die Front für den mittelhohen Auszug ist doch nur 14,5 cm hoch!?
Doppellunt
Stimmt, hatte ich vergessen, das die Fronten für die Innenauszüge nicht die Standard-Fronten sind und bereits zu den Höhen der Auszüge passen.
Also heißt das Rechenbeispiel:
Maximera mittel mit Blende 14,5 cm 21,2 cm Maximera hoch = 35,7 cm < 38,2 cm kann funktionieren, wenn es eine passende Lochreihe gibt
Gruß
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zusätzliche Schublade nachträglich einbauen
1Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 323
2Ikea Förvara vs. Ikea Maximera 10
3IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht 24
4Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
5Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
6Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
7Innenmaße der Schubladen 14
8Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
9Front für Spüle/Müll-Kombi 10
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
11Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
12Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
13Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
14IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
15IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit 11
16Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
17Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 15154
18Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
19Küche - Grifflos oder Aufsatzsschienen? - Seite 322
20Küche - sanft sanieren oder neue Küche? - Seite 216
