Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
4,70 Stern(e) 7 Votes
DASI90
DASI90
Hallo ihr Lieben,
hier noch unser Sorgenkind Nummer 2. Wie wir jetzt feststellen mussten ist die geplante Zirkulationsleitung & Pumpe nicht verbaut worden. Vermutlich lag es an der Kommunikation zwischen Büro und Sanihandwerker Trupp vor Ort. Keine Ahnung. Auch wenn es so abgesprochen und auch abgerechnet (zumindest die Zirkulationswärmetauscherstation mit Pumpe) ist. Leider hatten wir darin vertraut das es dann auch so verbaut wird. Zum damaligen Zeitpunkt, also im Rohbau, hatten wir recht wenig Vorstellung was muss und was nicht. Wir haben recht lange Rohrlängen. Bis zum Bad im OG sind es ganz frei geschätzt 20-25 m. Das bedeutet im Worst-Case mehr als 1,5 Minuten warten bis warmes Wasser kommt. Ich persönlich finde das schon heftig und viel zu lange. Die Situation ist natürlich jetzt höchst bedauerlich. Alles ist fertig, verschlossen und belegt und wir müssen feststellen das es an einer dämlichen Zirkulationsleitung scheitert die jetzt nicht mehr nachrüstbar ist. Hat jemand etwas Ahnung von der Marterie und vielleicht doch einen guten Ansatz zur Lösung des Dillemmas?
Grüße
Deliverer
Man könnte einzelne Entnahmestellen mit kleinen Durchlauferhitzern nachrüsten. Für "mal eben schnell", kommt die Energie dann von dort, braucht man mehr Wasser, ist ja irgendwann das zentral erwärmte da und der Durchlauferhitzer kann abschalten.
DASI90
DASI90
Grundsätzlich schon. Dann muss ich aber trotzdem aufstemmen respektive den Elektriker wieder mit ins Boot nehmen damit alles seinen Strom bekommt. Ist doch unter dem Strich auch eine Riesensauerei?
Axolotl-neu
Die ganze Planung mit den Rohrlängen ist schon Mist. Ohne Zirkulation hast Du einen echten großen Baumangel. Nach DIN Schlag mich tot müssen nach 30 Sekunden 50 Grad ankommen. Das soll der Sanitär lösen - Durchlauferhitzer erachte ich als nicht zielführend. Das ist ein wahrscheinlich noch größerer Aufwand. Und Mini-Durchlauferhitzer mit 230V machen kein wirklich warmes Wasser.
Deliverer
Nö, Minimallösung wäre kleines Kästchen in den Unterschrank. Und ja @Axolotl-neu richtig "heiß" wird das dann nicht.
Aber es wurde ja nach aufwandsarmen Lösungen gefragt und ne bessere fällt mir zumindest nicht ein...
DASI90
DASI90
Ist das jetzt auch unabhängig von der Beauftragung ein Baumangel wenn ich über 30 Sekunden liege? Darf ich auf Mängelbeseitigung inklusiver aller Umstände bestehen. Oder kann er sich mit Unzumutbarkeiten rauswinden?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe & Zirkulationsleitung nicht eingebaut
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
4Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
7Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
8Marder in der Dachschrägen im Neubau? Baumangel? - Seite 431
