ᐅ zentrale Rollladensteuerung
Erstellt am: 12.02.19 14:40
Stadtvilla19
Stadtvilla19
12.02.19 14:40
Ich wollte mal ein paar Ideen sammeln wie Ihr eure Rollladensteuerung gelöst habt oder ob ihr überhaupt eine habt.
Wir bauen eine Stadtvilla mit Einlieger. Bein Einlieger reichen mir Taster in Fenster näher, im Obergeschoss der Stadtvilla würden mir eigentlich auch Taster unterm Lichtschalter an der Tür reichen.
Im UG hätte ich es gerne zentraler und mit Zeitsteuerung. Mein Traum war eigentlich ein Display von elero oder Becker an der Wand aber das ganze ist sehr kostspielig. Wichtig ist mir eine Funktion alle Rollläden im UG herunterzufahren wenn man das Haus verlässt.
Eine Fernbedienung gefällt mir nicht da man die wahrscheinlich ständig sucht und sie optisch auch nicht schön ist. Per App möchte ich es aber auch nicht steuern.
Ich würde auch Schalter an jedem Fenster und eine Zentrale Schaltuhr nehmen am besten per Funk Wo man aber auch mit einem einfachen Knopfdruck alle Rollläden auf einmal ablassen kann.
boxandroof
12.02.19 15:06
Wir haben überall Somfy io Funkmotoren verbauen lassen und zur Steuerung das Zubehör selber besorgt.
- Wandschalter/FB
- die günstige Zentrale (Connexoon) zur Zeitsteuerung
- Windwächter
Was mir bei Somfy nicht gefällt:
- kein offenes Protokoll, da gibt es sicher besseres
- Zeitsteuerung in der App: Offset zum Sonnenaufgang/Astrotimer begrenzt auf +/- 1h
Vorteil:
- Null Planungsaufwand
- Schalter beliebig positionierbar
- bei uns keine nennenswerten Mehrkosten zu einfacher Lösung per Kabel ohne Zentrale
Mit Szenarien, wie verlassen des Hauses, habe ich mich nicht weiter beschäftigt, aber irgendwie geht das mit Somfy sicher. Per App geht es, aber dafür muss man das Handy rausholen.. Evtl. benötigt man die "große" Zentrale wenn es vollautomatisch gehen soll. Man kann auch einen Schalter mit mehreren Motoren koppeln.
nms_hs
12.02.19 17:27
Bei mir ist es Homematic geworden.
Mycraft12.02.19 17:34
Fragt sich, welche Motoren zum Einsatz kommen und was der Elektriker als Lösung vorschlägt.
Stadtvilla19
12.02.19 18:12
Wir haben nur leerhüllen genommen weil der Hausbauer 200€ extra pro Stück wollte, die Motoren baue ich dann selbst ein unabhängig vom Elektriker. Das ganze soll ja preislich im Rahmen bleiben deshalb will ich jetzt keinen teuren Becker motor der auch 200€ pro Stück kostet einbauen.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit Jarolift gemacht und da kostet ein Motor zwischen 40 und 50€.
Stadtvilla19
12.02.19 18:20
hab ich mir auch schon angesehen, die schalter bleiben erhalten ? Aber kannst du ohne Handy auch alle Rollläden mit einmal bedienen ?
somfymotorenschalterzeitsteuerungrolllädenstadtvillaeinliegerfensterelektriker
