ᐅ zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
Erstellt am: 30.12.19 16:17
ludwig88sta
ludwig88sta
04.01.20 13:36
Wärmetauscher meinst du Wärmerückgewinnung oder? Ich meinte aber wenn ich mir eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hole, ob ich mir nach 1-2 Jahren bei Bedarf auch einen Enthalpiewärmetauscher (für die Feuchtigkeitsrückgewinnung anstatt die Wärme) nachrüsten kann.
opalau04.01.20 13:41
Ich meine den Wärmetauscher, wahlweise mit oder ohne Enthalpie. Sind gefühlt immer sechseckige Kisten die man in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung schiebt. Kannst du jederzeit tauschen.
ludwig88sta
04.01.20 13:46
Gut, also sollte es ein leichtes sein, den Ursprünglichen Wärmetauscher ohne Enthalpie in 1-2 Jahre nach Bedarf durch einen neuen Wärmetauscher mit Enthalpie zu ersetzen. Danke.
face2604.01.20 14:02
Ja genau, ist sogar zu empfehlen weil dann die Bautrocknung vorbei und dann die Wahl hast im Winter mit Enthalpie und im Sommer ohne.
Kosten sind je nach Hersteller unterschiedlich. Kenne Spannen von 600 - über 1000 €.
guckuck2
04.01.20 14:41
Ist halt die teurere Variante.
Nachrüsten kostet 800€, beim Kauf das Upgrade nehmen ca. 400-500€.
Wegen Baufeuchte brauchst du dir keinen Kopf machen, die geht auch mit Enthalpie weg.
face2604.01.20 14:58
Ich meinte nicht, dass das Haus nicht trocken bekommst (außer, dass es vielleicht etwas länger dauert). Aber aufgrund der Trocknungszeit braucht man anfangs oft vielleicht keinen Enthalpiewärmetauscher. Und kann dann in 2-3 Jahren immer noch entscheiden ob man einen braucht oder nicht. Wie bereits geschrieben kann je nach Umständen evtl. auch dauerhaft keiner gebraucht werden.
Muss jeder für sich entscheiden ob er die 300-500 € sparen möchte im Gegensatz zur Nachrüstung.
Weise aber noch mal darauf hin, dass man bei der Nachrüstung dafür dann wechseln kann. Im Sommer mag man vielleicht sogar eher Feuchtigkeit raus bekommen...
enthalpiewärmetauscherwärmerückgewinnungnachrüstennachrüstung
