Wir haben ein Haus gekauft, Bj.1989, Holzbauweise, 150m² Wohnfläche, 1 Ar Grundstück, Photovoltaikanlage, Gas/Holzheizung. Die Grundsubstanz ist gut, sprich Dach und Mauerwerk machen einen soliden Eindruck, Fenster und Dämmung ebenfalls, auch sonst vom Grundriss ist das Haus wirklich schön für uns. Keller hat keine anzeichen von Feuchte, soweit ist da also kein Bedarf etwas zu machen.
Wir wollen nur innen Renovieren. Komplett Böden, Wände, Decken. Gibt es hierfür eine Faustformel zur groben Kostenabschätzung und Renovierungsdauer?
Die Renovierung geht komplett in Eigenleistung, Erfahrung ist Vorhanden, nur fehlt im Moment der Überblick und damit der Ansatz für eine vernünftige Budgetplanung!
Wir wollen keine abgehobene Ausstattung nur ein gutes Mittelmaß.
Die größten Posten werden mit Sicherheit Bad und Küche werden, Küche lassen wir aber außen vor, die bekommen wir geschenkt.
Eventuell steht noch ein Wanddurchbruch an, da im OG 4 Zimmer + Bad vorhanden sind und wir ein Zimmer etwa halb/halb zu Schlafzimmer und Bad zerteilen wollen.
Danke für Antworten,
MfG Surfer
MfG Surfer
Es macht Unterschiede, ob man auf einem Teppichboden Laminat drüber legt oder die Fliesen rausreißen möchte zwecks einer Neuverlegung. Ersteres können flinke und geübte Hände für einen Raum innerhalb eines Tages machen, Zweiteres kann einen Monat dauern, wenn Dickbettverlegung, Risse im Estrich und Höhenunterschiede das Leben schwer machen.
Ein Büromensch wird nach dem dritten Tag erstmal das Handtuch schmeissen...
Bei Wänden gilt gleiches.
Grüsse
Grüsse
surfer88 schrieb:
Richtig,
Drüber legen kommt nicht in Frage, es wird das alte entfernt und das neue ordentlich verlegt. Zeitlich stehen jeden Abend 2-3 Std Netto Arbeitszeit zu Verfügung + Wochenenden, im Schnitt rechne ich mit ca. 5 Personen.Du hast meine Antwort nicht verstanden.
Es kommt darauf an, welches Material durch welches ausgetauscht wird... Wer hier etwas machen will und welchen Kenntnisstand dieser (Du) hat.
...und mit dem eingerechneten Einsatz verschwipster Menpower sollte man vorsichtig sein - die sind oft schneller weg, als da.
Angebotene Hilfe gilt meist für einen Nachmittag oder einen Raum, nicht aber für ein ganzes Haus 😉
Grüsse
surfer88 schrieb:
Richtig,
Drüber legen kommt nicht in Frage, es wird das alte entfernt und das neue ordentlich verlegt. Zeitlich stehen jeden Abend 2-3 Std Netto Arbeitszeit zu Verfügung + Wochenenden, im Schnitt rechne ich mit ca. 5 Personen.Als Bauherr schafft man in der Regel am Wochenende selber garnix. Zumindest ist es bei mir so. Wenn so viele Helfer da sind, hat jeder eine Frage oder sucht Werkzeug. Ich helfe dann immer im ganzen Haus sporadisch, wenn jemand Hilfe oder Rat braucht. Man muss auch immer schauen ob es nach den eigenen wünschen läuft.
Ansonsten bleibt die Frage, ob Elektrik was gemacht werden muss oder nicht.
Tapeten von der Wand schafft man zu zweit in der Regel 2 räume pro Tag. (Haben die Mädels bei uns immer gemacht) neue Tapete dran kleben, 1 Tag pro Raum gefühlt.
Als Tipp: in den 2-3 Stunden nach der arbeit ist man viel im Baumarkt, das am Wochenende für alle arbeiten genug Material da ist.
Ein neues Bad dauert mal schnell 2 Monate.
