ᐅ Zahlungsplan - Bei welcher Rate muss das Dach eingedeckt sein
Erstellt am: 04.07.2022 20:02
Mahri23 05.07.2022 11:31
ConnyJash schrieb:
Ich würde vermuten, dass spätestens bei Abschlag 6 das Dach fertig sein sollte. Habt ihr hier Ideen?da Dein Zahlungsplan nicht Aussagekräftig ist,würde ich auch "6" vermuten. Nur leider steht das dort nicht drin.Frage bei Deinem GU oder BT nach... 😉
Bei uns war es nach "5" drauf.
ConnyJash 05.07.2022 13:04
Habe mit dem GU gesprochen. Dach ist nicht im Detail enthalten. Aktuell gibt es wohl Ausfälle beim Dachdecker in Kombination mit fehlenden Dachziegeln. Somit wird das Dach dann vermutlich zur 7ten Rate fertig.
junijulibaut 05.07.2022 18:17
Bitte auch beachten, dass die Unterspannbahn nicht ewig frei der Witterung/UV Licht ausgesetzt sein darf. Da gibt es Grenzen, die beim Hersteller zu erfahren sind.
Wir hatten das Problem im Verwandtenkreis. Baufirma nahezu unfähig, das Dach war 6 Monate nicht belegt, die Unterspannbahn wurde dann noch mal getauscht, bevor die Ziegel drauf kamen. Ich meine, da waren es drei Monate als Grenze.
ConnyJash 06.07.2022 12:06
Danke für den Hinweis, die Plane ist meines achtens ~ 4 Wochen drauf. Aber spreche ich nochmal an.
