WU-Keller = weiße Wanne?
4,70 Stern(e) 3 Votes
muttley
ein GÜ, der bei uns nun in der engeren Wahl ist, bietet als Keller einen
Zitat:
Kelleraußenwände anstatt in gemauerter Ausführung alternativ
zur DIN 18195, Teil 6 als wasserundurchlässiges
Bauwerk der Nutzungsklasse A, gem. Richtlinie des DAfStb
„Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“ (WU-Richtlinie)
für Beanspruchung durch zeitweise aufstauendes
Sickerwasser (Beanspruchungsklasse 1) bis Max. 15 cm
unterhalb der Unterkante der Lichtschächte
Heisst das, dass es sich um eine Weiße Wanne handelt oder dass der Keller einfach von außen abgedichtet wird.
Wäre nett, wenn mich jemand aufklären könnte.
Danke!
costa
Weiße Wanne und wu ist das gleiche. Wenn der Keller von außen abgedichtet wird, ist es eine schwarze Wanne.
Bauexperte
@ muttley
Der Begriff der Weißen Wanne wird dieser Tage missbräuchlich verwendet. Er kommt aus dem Bundesbahnbereich und meinte ursächlich ein Keller in Keller System.
Das was der GÜ Dir angeboten hat, meint aber die heutige Verwendung des Begriffes und damit das, was Du unter Weißer Wanne verstehst.
Costa's Erklärung ist daher in diesem Zusammenhang nicht richtig; im Mindesten unvollständig.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
muttley
Hallo ihr beiden,
vielen Dank ihr beiden. Jetzt bin ich schlauer und auch sicherer, dass der Keller wohl der Richtige sein wird...Laut Bodengutachten ist nämlich genau so einer gefordert...
Danke!
andimann
andimann
Moin,
von der Formulierung her klingt das nach Büttner, richtig? Mit denen bauen wir auch gerade. Im Prinzip ein tolles Bauunternehmen, die Wohlfahrt sind die aber auch nicht… Sprich, Geld verdienen wollen die auch…
Ein paar Hinweise:
Wichtig ist der Passus:
"Max. 15 cm unterhalb der Unterkante der Lichtschächte"
Das bedeutet für dich, dass die Bewehrung im Beton oberhalb dieser Grenze _keine_ WU Wannen Bewehrung mehr ist.
Erklärung:
Damit der WU Beton dicht ist, braucht er mehr Bewehrung, das sind die eigentlichen Mehrkosten. Die Mehrkosten des WU Betons gegenüber normalem Beton sind zu vernachlässigen
Oberhalb der Lichtschächte wird zwar noch der gleiche Beton verwendet, aber nicht mehr die notwendige Bewehrung. Sprich, wenn du wirklich eine WU Wanne bis zur Kellerdecke brauchst, kommen da die ersten Mehrkosten für die Bewehrung.
Das ist aber leider noch nicht alles, du brauchst dann auch eine Entwässerung der Lichtschächte oder druckwasserdichte Lichtschächte. Und je nach Gusto sind hochwasserdichte Kellerfenster auch keine schlechte Idee.
Da kommen dann ganz schnell 4-8k€ an Mehrkosten auf euch zu.
Fairerweise muss man sagen, dass das für vermutlich alle Bauunternehmen gilt!
Wenn du auf Kellerfenster verzichten kannst, weil es ein reiner Technik, Lager Werkstattkeller ist, kannst du hier enorm Kosten einsparen. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist dann allerdings Pflicht.
Weiter, wenn es wirklich Büttner ist (wenn nicht, vergiss den nächsten Absatz):
In der Baudurchsprache werden die von euch die Zustimmung zu folgendem Vorgehen haben wollen:
„abweichend zur DIN Ausführung der Bodenplatte in WU-Ausführung mit oberseitiger PE-Folie als Dampfsperre anstatt einer Schweißbahn“
Sprich, hier möchten die gerne die eigentlich vorgeschriebene Schweißbahn durch eine einfache PE-Folie ersetzen. Das spart denen etwa 15-17 Euro/qm und du hast ein höheres Risiko für Feuchtigkeit im Keller. Unbedingt ablehnen und gar nicht erst darüber diskutieren!
Btw:
WU Wanne ist anscheinend kein wirklich geschützter Begriff, laut Aussage meines Nachbarn (Projektmanager bei einer der ganz großen deutschen Bauunternehmen) benutzt im professionellen Bereich kein Mensch diesen Termini, weil es einfach nicht wirklich sauber definiert wäre. Ob er da Recht hat, vermag ich nicht zu beurteilen, mich hat die Aussage aber zu erhöhter Vorsicht angehalten.
Viele Grüße,
Andreas
muttley
Hallo andimann,
ja genau es wäre diese Firma gewesen. Haben jetzt auch das Angebot bekommen. Wenn wir die bessere Ausführung wollten, wären das noch mal 9k € Mehrkosten. Somit fällt die Firma raus. Ein anderer GU den wir in der engeren Wahl haben, hat ne "komplette Wanne" und ist insgesamt günstiger.
Das mit der Wohlfahrt stimmt wohl . Man muss halt auch sehen, dass da ne Menge Leute bei der Firma durchgefüttert werden wollen...
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Keller = weiße Wanne?
1Büttner Massivhaus in Hummeltal - Erfahrungen? 14
2Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Nicht beauftragte höherwergite Arbeiten - Mehrkosten - Seite 225
5Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
6weiße Wanne als Wohnraum 11
7Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
8Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? - Seite 320
11Lichtschächte für Kellerwohnung - Mögliche Realisierungsmodelle 13
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
14Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
15WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 330
16Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
17Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
18Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
19Heilbronner Umland -Erfahrungen mit lokalen Bauunternehmen 26
20Bauunternehmen stellt Arbeiten trotz Überzahlung ein 718
