halmi schrieb:
@Zaba12, das ist unsere Trockenmauer. Das ist im Garten eigentlich nix weltbewegendes. Wir haben auch nur mit Erde aufgefüllt. Die ist 60cm bzw. 40cm hoch, bei 1m könnte dass schon kritisch werden bzw. muss dann dann Steine nehmen die besser passen als so recht grober Granit wie bei uns.Ah ok, die haben wir auch aber tatsächlich vermörtet.Hab bei Trockenmauer an, diese halbrunden Betonfüllsteine gedacht
simon151604.12.20 08:42halmi schrieb:
@Zaba12, das ist unsere Trockenmauer. Das ist im Garten eigentlich nix weltbewegendes. Wir haben auch nur mit Erde aufgefüllt. Die ist 60cm bzw. 40cm hoch, bei 1m könnte dass schon kritisch werden bzw. muss dann dann Steine nehmen die besser passen als so recht grober Granit wie bei uns.Hi,
unsere Steine sind mindestens genauso "grob" da bossierter Basalt.
In meinen Augen sollte es daher völlig genügen, bis zur ersten Steinreihe mit Schotter zu hinterfüllen, da ab dann sowieso überall offene Fugen sind.
Was ich mich noch Frage: Vlies hinter die Steine oder nicht? Was meint ihr? So wie es jetzt ist (ohne Erde zwischen den Fugen etc. siehts eigentlich schön aus 🙂
Matthew0304.12.20 08:47halmi schrieb:
@Zaba12, das ist unsere Trockenmauer. Das ist im Garten eigentlich nix weltbewegendes. Wir haben auch nur mit Erde aufgefüllt. Die ist 60cm bzw. 40cm hoch, bei 1m könnte dass schon kritisch werden bzw. muss dann dann Steine nehmen die besser passen als so recht grober Granit wie bei uns.Ist die unterste Reihe dann tatsächlich auch lose oder doch in nem Fundament?
Eigentlich auch trocken, darunter ist ein Fundament aus Mineralbeton und dann kommt etwas Kies dass die Steine satt aufliegen.
Zu 100% ist die Mauer auch nicht trocken ausgeführt, an ein paar Stellen musste man einfach ein bisschen was "drunterschmieren" weil manche Steine einfach komplett krumm sind.
@simon1516 , der von dir verlinkte Stein ist aber relativ plan, da kannst schon höher bauen. Mit dem von uns gewählten Granit wäre es nicht möglich.
