ᐅ Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen
Erstellt am: 24.02.16 19:21
Wastl25.02.16 09:05
Ok Hab ein Holzständer-Haus. Da sind keine Schlitze zu schlagen,...
andimann25.02.16 09:12
Moin!
Mein GÜ hat mir dringend davon abgeraten, die obere Geschossdecke zu durchlöchern weil du damit ja auch die Dampfsperre zwischen OG und Dachboden unterbrichst. Hat mir ehrlich gesagt durchaus eingeleuchtet. Wie hast du das gelöst?
Und wie verhinderst du das Einfrieren der Lüftungsanlage im Winter? Deine Lüftung steht damit doch außerhalb der thermischen Hülle? Auf unserem Dachboden (wir bewohnen derzeit ein Haus mit sehr ähnlicher Bauweise, wie das, was wir nun bauen) habe ich im Winter schon mal minus 10°C gemessen.
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian7925.02.16 10:39
Indem man die Dampfsperre fachgerecht an die Ventile anschließt ? Die waren ja vor der Dampfsperre da - und man hat ja noch mehr Durchdringungen, die entsprechend angeschlossen werden müssen.
Hatte ja geschrieben, dass die Anlage auf dem Spitz mit 50mm gedämmt wird. Und minus 10 Grad werden wir wohl eher nicht haben - durch die Aufsparrendämmung sollte der Spitzboden frostfrei bleiben. Aber das wäre auch egal, weil die Anlage ja gedämmt ist
Und diese funktioniert sowieso bis Minus 15 Grad Lufttemperatur.
Alexej25.02.16 10:45
Hallo Zusammen,
wir sind gerade in der Planungsphase und uns wurde die gleiche Vorgehensweise wie bei vorgeschlagen.
Würde mich interessieren welches Gerät verbaut wurden.
Viel Glück
Alex
Alexej25.02.16 10:47
Wie ist es mit der Aufsparrendämmung und der Feuchtigkeit im Spitzboden, findet hier noch genug Luftaustausch statt?
Ist es sinnvoll, wenn man den Spitzboden nach oben dämmt und nicht heizt, auch hier die Lüftung zu nutzen?
Viel Glück
Alex
andimann25.02.16 10:53
Jupp, wenn man es selbst macht, ist die Dampfsperre dann vielleicht auch dicht... Wir planen da noch hin und her, so ganz einig sind wir uns da noch nicht. Mir wären auch Deckenauslässe im OG lieber anstelle von Fussböden und Wandauslässen.
Bis jetzt haben wir abgesehen vom Leerrohr für die 4 Satellitenkabel und einem Stromkabel keinerlei Durchbrüche in den Dachboden.
Ich habe eben noch mal in der Spec nachgesehen. Der Arbeitsbereich einer Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht in der Tat bis -20 °C , die Aufstelltemperatur aber (=Umgebungstemperatur des Geräts) muss oberhalb von 5°C plus sein. Wie will man auch sonst das Kondensat loswerden? Du musst also schon sehr sicher sein, dass auf deinem Dachboden kein Frost auftritt, oder? Oder hast du die Kondensatleitung beheizt?
Viele Grüße,
Andreas
dampfsperredachbodenspitzbodenlüftungaufsparrendämmung
