Wo ist der Rollo Kasten, wo darf ich bohren?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Hafenguy
Hi Leute,
wir würden gerne Gardinen anbringen, haben aber in den Zimmern überall Rollos.
Weiß jemand bis wohin die Rollo Kasten gehen? Wir würden nämlich ungern falsch anbohren.
Der Gurt ist bereits ein Stück weg vom Fenster angebracht, deswegen würde ich vermuten, auf der Position des Gurtes und dann nixh
Jesse Custer
Auf Basis der identischen Problematik haben wir die Stangen / Leisten an die Decke geschraubt und entsprechende Abstandsstangen genutzt, um sie dann von der Höhe her passend zu haben...
Ist statisch auch sinnvoller...
FloHB123
Das hast du recht. Allerdings ist die rechte Wand schräg und vermutlich würden dann die Gardine das Fenster nicht mehr komplett bedecken.
Ich würde einfach prüfen, wo genau der Kasten zu Ende ist und dort bohren.
Alternativ: Kasten öffnen und nachmessen
Klopf mal gegen den Kasten. Man hört normalerweise ganz gut, wo der Kasten zu Ende ist.
Ich vermute hier im sichtbaren Bereich überhaupt kein Ende des Kastens.
Dann hast Du den guten Tipp nicht verstanden:
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wo ist der Rollo Kasten, wo darf ich bohren?
1Innenraum Gestaltung - Fenster 14
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
5Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
6Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
12Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
13Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
14Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
15Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
17Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
19Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
