WLAN Repeater oder Access Point?
4,80 Stern(e) 5 Votes
77.willo
77.willo
nur ums mal klarzustellen:
ein Access Point ist im Grunde ein repeater, außer das er sein signal über ein netzwerkkabel bekommt und nicht über WLAN.
Leider stimmt das nicht. Jeder klassische Repeater in deinem Netz senkt massiv die Datenrate, da er ja während er Pakete empfängt nicht senden kann. Also sind bei einem Repeater die Pakete doppelt so lange in der Luft, die Datenrate somit halbiert. Die Störung anderer Netzwerke werden verdoppelt.
MENGPQI
ein Access Point ist im Grunde ein repeater, außer das er sein signal über ein netzwerkkabel bekommt und nicht über WLAN. ein repeater bekommt sein signal über WLAN und verstärkt damit das signal. ein Access Point bekommt sein signal über netzwerkkabel und spannt entweder ein neues WLAN Netz auf oder das gleiche Netz wie der eigentliche Router (bei gleicher ssid) und verstärkt dieses. Vorteil bei gleicher ssid ist, das man überall im Haus nur 1 WLAN hat und die Geräte immer über das stärkere gerät kommuniziert. für tablets/Handys optimal. einen pc oder NAS Systeme sollte man nie über WLAN anschließen sondern mit 1gbit Netzwerk.
beim marktführer avm kann man zwischen repeater und Accesspoint per Einstellung wechseln.
für die hausplaner: ihr braucht ein lankabel vom Routerplatz (Hauswirtschaftsraum? auf jeden fall in der nähe vom Telekom/netzbetreiber Anschluss) zum Ort, wo ihr euer WLAN verstärken wollt (zb Obergeschoss wegen dicker stahlgeschossdecke).
Vielen Lieben Dank. Sehr klare Erklärung.
Sollte ich folgendes machen: Im Keller sind der Sternpunkt wo alle Netzwerkkabel von allen Räume da treffen. Da wird ein Router z.B FRITZBOX 7360 vorgesehen. Im EG in Diele unter der Decke ca.30cm plane ich einen extra Netzwerkanschluss+Steckdose, da wird einen Accesspoint vorgesehen. Für WLAN sollte es schon ausreichend für das komplette Haus. Wenn nicht, kann jeder anderer Nezwerkabelanschluss mit neuen Accesspoint angeschlossen werden. Richtig?
Uwe82
Uwe82
Naja, 2 APs haben den Nachteil, dass man auch zwei mal verwalten muss. Ein CAT-Kabel liegt zwar auch an der Stelle, aber war unnötig. Und wieso dafür extra einen PoE-Injektor kaufen?
Ähnliche Themen zu WLAN Repeater oder Access Point?
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 23262
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
3PoE Access Point - Anschluss 12
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 221
6Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
7Mängel Netzwerkkabel - Seite 427
8Netzwerkkabel verlegen 43
9Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
