ᐅ WLAN Access Points - nur welche?
Erstellt am: 20.01.20 07:07
Schimi1983
29.01.20 21:01
guckuck2 schrieb:
Falsches Highlight?
Aber danke dafür, dann füge ich gleich an, dass Mesh die Bandbreite gar nicht tangiert. Das ist ja Sinn der Sache. Was ein Accesspoint per Kabel macht, macht Mesh über ein eigenes, dediziertes Funknetz, damit das "eigentliche" WLAN ungestört bleibt. Damit wird der Nachteil eines Repeaters aufgehoben.
aber nur bei den Repeatern die einen "extra Kanal" dafür haben....
z.B. der 1750e von AVM nicht.... die "optimieren" ein bisschen damit das wenn z.B. dein Gerät das 2,4Ghz Netz auslastet der Repeater mit der Box über 5Ghz kommuniziert... bzw umgekehrt....
Du hast insofern recht das die "neuen" Geräte da tricksen und somit die Bandbreite effektiv nicht halbiert bin..... was beim "echten" Repeater betrieb so wäre (2,4Ghz wird von einem nur 2,4Ghz Repeater, repeated... z.B. )
Mit Mesh hat das nichts direkt Zutun.... z.B. (um beim 1750e zu bleiben) konnte er das so genannte Crossband repeating lange bevor Mesh "erfunden" wurde....Optimal ist es dennoch nicht.
Am besten (für WLAN Geräte) bleibt ..... Accesspoint (ob spezieller oder Repeater im Accesspoint Modus, ist egal) an LAN angeschlossen....
guckuck2
29.01.20 21:03
Dann ist das kein imho Mesh. Bei Mesh wird ein zweites Netz in einem anderen Frequenzbereich geöffnet, um die Kommunikation zwischen den Repeatern zu führen. Das ist Sinn und Zweck der Übung.
Dazu kommen Features wie verbessertes Roaming usw.
rick2018
29.01.20 21:09
Doch auch Mesh tangiert die Bandbreite massiv. Nur nicht ganz so stark.
Repeater 50% pro Hop bei Mesh < 50%
Grantlhaua
30.01.20 08:23
Hab gestern die ersten Leitungen aufs Patchpanel aufgelegt und dann mal den AVM Access Point als LAN Brücke dran gehängt. Die Abdeckung ist jetzt überall sehr gut. Jetzt fehlt nur noch unser DSL-Anschluss...
Grantlhaua
19.02.20 07:09
Guten Morgen zusammen,
ich nutze aktuellen die Fritz Box nur als Access Point bzw. hab sie halt so konfiguriert, dass das DSL Signal von einem anderen Router kommt. Weiß jemand, ob ich trotzdem mit den Access Points ein einziges WLAN mit einer einzigen SSID generieren kann?
truce
19.02.20 21:53
Klar.
Warum sollte das nicht gehen?
avmwlanaccesspointdsl
