RobsonMKK16.08.17 13:15Nordlys schrieb:
Dann stöpselt er in den Router sein Telefonkabel und ich stecke mein altes Panasonic simpel wie gewohnt in die Wand im Büro?Ja, so sollte es wohl gehen.Den Telefondraht kannst du vergessen, das ist Murks
Musketier16.08.17 13:1640€ zu viel gespart
Falls das WLAN nicht durchs Haus reicht, könntest du doch immer noch auf dem Dachboden einen Accesspoint setzen. Im Hauswirtschaftsraum sollte Aufputz nicht so stören.[/QUOTE]
Nordlys schrieb:Wie viel Adern hat denn das Kabel?
Gut. Aber was passiert wenn er das TAE Teil nur durch eine andere Dose ersetzt, aber das Kabel nimmt, dass jetzt drin ist? Wir werden DSL 50.000 Vertrag nehmen. Soll ich dann runter auf 16? Tausend?
Nordlys schrieb:
WLAn Router im Hauswirtschaftsraum dicht neben dem Modem müsste gehen, weil kleines Haus. Nur Ytong. Keine Betondecke zu überwinden. Wäre Plan b. Dann stöpselt er in den Router sein Telefonkabel und ich stecke mein altes Panasonic simpel wie gewohnt in die Wand im Büro?
Caspar202016.08.17 13:17Nordlys schrieb:
Was passiert dann, weil das Kabel raus reissen geht nicht mehr. KarstenPfusch am Bau. ARdT ist Multimedia und Netzwerk/Telefon im Leerrohr zu verlegen.
Ein CAT Kabel ist halt ganz anderes geschirmt, und vor allem sind die adernpaare verdrillt.
Nordlys schrieb:
Wir werden DSL 50.000 Vertrag nehmen. Soll ich dann runter auf 16? Tausend?Was außen dran ist; ist egal (also was zwischen der Vermittlung und deinem Modem ist. Modem und WLAN-Router sprechen eh 100Mbit/bzw. 1GB miteinander.
Das kann klappen, aber geht auch eigentlich oft schief. Oder ist rumpelt einfach unter Last und du ärgerst dich über den Service der Telekom.
Nordlys schrieb:
Wäre Plan b. Dann stöpselt er in den Router sein Telefonkabel und ich stecke mein altes Panasonic simpel wie gewohnt in die Wand im Büro?Das ginge
Zu musketier. Ich denk, mit Sparen hat das nichts zu tun. Es ist nur die erste ftth Installation für die Jungs im Leben. Wir sind in SH. Hier hat man oft nur dsl 2000 Max. Das ist der Alltag.
Danke sonst. Ich hab nun ne Grundlage mit ihm zu reden.
Beste Möglichkeit. Netzwerkdose plus neues Kabel! Karl, geht das?
Falls nicht, probieren wir WLAN vom Hauswirtschaftsraum aus.
Falls zu schwach, legste mir einen Accesspoint auf dem Boden in die Mitte. Ich kauf ihn bei Dir, das Kabel spendierst Du.
Oder bessere Idee?
So werde ich argumentieren. Karsten
Oder bessere Idee?
Musketier16.08.17 13:35Naja, ich hätte mir halt eine Netzwerkdose hinlegen lassen, egal was für DSL.
Der Unterschied wären vermutlich nicht mal 40€.
Zur Lösung
Es soll schon nicht all zu lange Telefonleitungen gegeben habe, die auch 100MBit übertragen haben. Da hilft nur austesten. 100Mbit würde voll ausreichen, da der Flaschenhals dann wieder das DSL ist.
Wenn die Jungs clever waren, haben die vielleicht auch gleich ein Netzwerkkabel reingelegt, und einen TAE - Dose darauf geklemmt. Deswegen meine Frage, wie viel Adern das Kabel hat.
Zur Lösung
Caspar202016.08.17 13:45Vielleicht hast ja Glück das Karl nen CAT Kabel verlegt hat zur "1. Dose"; aber das wäre ein großes Wunder. (Telefon geht ja auch über CAT), aber das wären ansonsten 50-60ct pro Meter rausgeschmissen Geld.
Die Anzahl der Adern ist erst mal nicht aussagend; bzw. nicht vollständig klarstellend. Gibt genug Telefonkabel mit 4x2 Adern; sollte schon CAT Qualität mit verdrillten Adern sein.
Wenn da natürlich nur 2x2 einen traurig anschaut ist der Fall "glasklar".
Es gibt aber auch genug Fälle wo das manchmal geht/ manchmal nicht. Also, nur das es mal geht würde ich nicht darauf bauen. Übersprechen ist manchmal nur bei "Last" sichtbar. Man könnte natürlich durchmessen CAT analyzer, aber....
