ᐅ Wieviel Gewicht hält ein einzelnes BILLY Regalbrett im Durchschnitt?
Erstellt am: 29.05.21 19:32
Ediga
Ediga
29.05.21 19:32
ich plane, mir ein BILLY Regal von IKEA zuzulegen und möchte genau wissen: Wieviel Gewicht hält ein einzelnes BILLY Regalbrett im Durchschnitt aus, wenn man es normal nutzt? Mich interessiert vor allem, wie viel Traglast man den einzelnen Regalbrettern ungefähr zutrauen kann, ohne dass sie durchbiegen oder beschädigt werden. Sicher ist das auch abhängig von der Breite des Regals und der Art der Belastung, trotzdem würde ich gerne eine grobe Orientierung bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit der maximalen Belastbarkeit einzelner BILLY Regalbretter, am besten mit realen Zahlenwerten oder von IKEA bestätigten Angaben?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
pakokla
29.05.21 20:06
Ein einzelnes BILLY Regalbrett hält ungefähr 15 kg verteilt aus. Wenn du das Regal gleichmäßig belädst und nicht punktuell zu schwer belastest, sollte es keine Probleme geben.
Bei größeren Spannweiten, z.B. wenn du das Brett stark durchhängendes Regal hast, reduziert sich die Tragfähigkeit.
Domau0
30.05.21 08:47
Hallo Ediga,
deine Frage zur durchschnittlichen Traglast eines einzelnen BILLY Regalbretts ist sehr gut, weil hier oft Missverständnisse herrschen. IKEA gibt für die BILLY Regalbretter offiziell eine Tragfähigkeit von etwa 30 Kilogramm an, allerdings unter der Voraussetzung, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt und das Regal fachgerecht montiert ist. In der Praxis sieht das allerdings oft anders aus.
Interessant ist, dass die Dicke und das Material der Bretter (Spanplatte mit Furnier) sowie die Länge eine entscheidende Rolle spielen. Gerade bei den längeren Regalbrettern (z.B. 80-90 cm Breite) kann bei einer Belastung von über 15 kg an der Mitte das Durchbiegen anfangen.
Ich habe selbst schon Regale mit jeweils ca. 20-25 kg belastet, aber das war nicht optimal verteilt. Wenn du besonders schwere Objekte wie dicke Bücher, Aktenordner oder Elektronik darauf stellen willst, empfehle ich zusätzlich eine Mittelunterstützung oder kürzere Regalbretter.
Kannst du genauer sagen, für welchen Zweck oder welche Art von Gegenständen du die Regalbretter nutzen möchtest? Das würde helfen, dir eine genauere Einschätzung zu geben.
Zur Vereinfachung:
- Maximale Belastung pro Brett: ~30 kg (offizielle Angabe)
- Realistische Belastung pro Brett ohne Durchbiegen meist eher 10-20 kg,
- Spannweite (Breite des Bretts) kritischer Faktor.
Zudem wäre es gut zu wissen, welche Regaltiefe du verwendest, da das auch Einfluss auf die Stabilität hat.
PECLARISSA
30.05.21 15:18
Das klingt schon ganz solide, danke für die kurze Orientierung! Ich finde übrigens auch, wer ein BILLY als Kunstwerk ansieht, sollte es eher nur da stehen lassen, aber für den alltäglichen Gebrauch sind 15 kg pro Brett echt ausreichend – ich habe meine Regale voll mit Büchern, CDs und auch so manchen Fundstücken, und alles hält super.
Ja, das kann ich nur bestätigen – ich habe so ein Mittelstützsystem eingebaut, nachdem ich schwere Sammlungen draufgestellt habe, und seitdem ist Ruhe. Wer also mehr will, der kann nachrüsten, aber für den Durchschnittsgebrauch reichen die Bretter von Haus aus gut.
Ich finde außerdem, ein bisschen Vertrauen in die Konstruktion schadet nicht – solange man nicht gerade Steine stapelt 😉
Hat jemand sonst noch Tipps, wie man die Regale schonend aber trotzdem voll auslasten kann?
ikeabillyregaleregalbrettertraglasttragfähigkeit
