ᐅ Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Erstellt am: 29.08.16 13:33
Uwe8230.08.16 12:34
Die Nachtabkühlung ist der aktivierte ByPass, wo die Wärmerückgewinnung deaktiviert wird. Tagsüber den Wärmetauscher aktivieren heißt bei manchen "Passive Kühlung" oder "Hitzeschutz". Drinnen hat man kühlere Luft als außen. Wenn beide dann durch den Wärmetauscher gehen, überträgt die Außenluft ihre Energie auf die Abluft. Teilweise ging dabei bei uns sogar wärmere Luft nach draußen, als draußen schon war.
Bei uns war es in der Regel so, dass die Zuluft dadurch um maximal 1-2K wärmer war, als die Abluft, auch wenn draußen 10K mehr waren, also die Erwärmung wird schon deutlich verlangsamt.
Allerdings muss man darauf achten, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dies auch kann. Unsere könnte es eigentlich nicht, weil sie nur einen Siphon hat. Es könnte hierdurch nämlich Kondensat auf der Zuluftseite anfallen, manche Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben einen Kondensatablauf nur auf der Abluftseite. Da wir aber einen Enthalpietauscher haben und die Differenzen nicht allzu hoch sind bzw. ich noch einen Feuchtigkeitsschutz einstellen werde, machen wir es trotzdem.
Sebastian7930.08.16 12:53
Ich musste für diese Funktion einen Stopfen entfernen und das muss auch im Programm explizit mit einem Rechenbeispiel bestätigt werden.
Dann läuft nämlich das Kondensat über dieses Loch in den Abluftbereich, wo der Siphon sitzt.
Uwe8230.08.16 13:05
Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du?
Sebastian7930.08.16 13:06
Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 500 W ET
Uwe8230.08.16 13:07
Dachte ich mir. Die 500 hats, die 300 auch, aber 270 und 370 eben nicht. Und jetzt rate mal, welche wir haben .
Sebastian7930.08.16 13:10
Na super - solche Feinheiten werden einem erst später klar. Ebenfalls, dass unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung keine baufausichtrechtliche Zulassung hat und wir eine Einzelgenehmigung benötigten...hat knapp 4 Monate gedauert.
Oder, dass die kleine, neue Funktionen in die Serie einbauen, die nicht nachrüstbar sind...
