ᐅ Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig?
Erstellt am: 29.08.16 13:33
Knallkörper29.08.16 22:23
Bieber0815 schrieb:
Die Wärmedämmung im Sinne des U-Werts berücksichtigt praktisch nur konvektiven WärmeübergangNein, den konduktiven
Knallkörper29.08.16 22:27
Mycraft schrieb:
Man kann es drehen und wenden wie man will...Fakt ist: Die Häuser werden heutzutage so gebaut, dass die Wärme drin bleibt...und zwar immer...Wärmeleitung ist keine Einbahn und die Physik ist "heutzutage" nicht neu erfunden. Die Wärme bleibt heute wohl länger drin, aber sie bleibt auch länger draußen (wenn die großen Fenster nicht wären... Siehe Post von Bieber0815). Aber man wartet ja auch nicht, bis die Wärme, die man sich tagsüber "eingefangen" hat, wieder durch Wärmeleitung durch das Mauerwerk entweicht, sondern man lüftet. Wie gesagt ist der Energietransport beim Lüften um ein Vielfaches größer, und tagsüber nutzt man die Vorteile der langsameren Erwärmung aufgrund des niedrigen U-Werts der Fassade.
RobsonMKK29.08.16 22:40
Hast du am Wochenende mal gelüftet? Wenn kein Wind weht und die Temp drinnen und draußen gleich ist, dann hat Sebastian recht...Praxis schlägt Lehrbuch
Legurit29.08.16 22:45
Wenn sich die Praxis nicht durch das Lehrbuch erklären lässt hat man entweder das Lehrbuch nicht verstanden, oder es muss ein neues geschrieben werden
RobsonMKK29.08.16 22:57
Nicht wirklich. Aber wenn draußen kein Lüftchen weht, wird es keinen Austausch geben.
Knallkörper29.08.16 22:57
RobsonMKK schrieb:
Hast du am Wochenende mal gelüftet? Wenn kein Wind weht und die Temp drinnen und draußen gleich ist, dann hat Sebastian recht...Praxis schlägt LehrbuchNein, denn bei gleichen Temperaturen außen und innen fließt niemals Wärmeenergie durch die Fassade, egal wie die Dämmung ist.
