ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus
Erstellt am: 04.08.16 19:01
daivmhe
04.08.16 19:01
Hallo Zusammen,
Ich schreibe hier als Mieter und nicht als Bauherr.
Meine Frau und ich ziehen im September in ein Passivhaus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Eines der Tellerventile ist in Fusshöhe an einer Wand, an die ich gern einen schrank stellen würde.
Meine Frage: Ist ein Einbauschrank vor so einem Luftauslass machbar?
Ich würde das unmittelbar betroffene Element des Schrankes hinten und oben offen lassen.
Würde das reichen? Der Schrank geht nicht bis zur Decke. Nach oben sind noch ca. 10 cm Platz.
Vielen Dank für eure Antworten.
Noch kurz zur Wohnung. 160 m/2
Der Wohnbereich in dem der Schrank stehen soll hat 70 m/2.
Mit freundlichem Gruss
Marko
Sebastian79
05.08.16 08:15
Abgesehen davon, dass solche Luftauslässe nicht sonderlich sinnvoll sind (wohin geht die kalte Luft noch mal) würde ich Dir raten, da keinen Schrank vorzustellen - denn bei der Raumgröße ist eine Luftverteilung schon wichtig.
Normal sollte aber auch noch mindestens ein weiterer Luftauslass vorhanden sein (70qm²) - eher sogar noch zwei weitere.
Kaspatoo
07.09.16 16:18
Hi,
kannst du diesen Satz noch mal für dumme ausformulieren?
"Abgesehen davon, dass solche Luftauslässe nicht sonderlich sinnvoll sind (wohin geht die kalte Luft noch mal)"
Mit "solche Luftauslässe" meinst du die, die am Boden montiert werden? Und unter Luftauslass meint ihr jetzt die Stelle, an der Luft in den Raum hinein oder herausgepumpt wird? Aus Sicht des Raumes ist es ein Auslass, wenn die Luft herausströmt, aus Sicht der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist es ein Auslass, wenn Luft in den Raum hineinströmt.
Warme Luft steigt nach oben.
Tendenziell will man lieber kalte als Warme Luft absaugen.
Also Luftauslässe in den Fußboden/ auf Bodenhöhen.
Warme Luft an der Decke bringt mir nicht viel, ich bin nicht so groß.
Könnte man die warme Luft doch mit der neu ankommenden kälteren Luft vermischen damit die sich schon mal ein bisschen aufwärmt.
Also Lufteinlässe unter die Decke/ auf Deckenhöhe.
Ist nun aber warme Luft auch gleich jene die mehr CO2 enthält? Falls ja würde man das mit obiger Beschreibung vielleicht falsch machen, weil dadurch die mutmaßlich frischere Luft am Boden direkt abgesaugt würde. Andererseits denke ich durch die Vermischung mit Frischluft von oben, vermittelt sich das Verhältnis von Sauerstoff und warmer Luft.
Sebastian79
07.09.16 20:05
Du schaffst es immer, Sachen sehr zu verkomplizieren - Du hast doch verstanden, was ich in kurzen Sätzen gesagt habe.
Ich halte nichts von Bodenventilen (oder bodennah), denn sowohl die Absaugung als auch die Einleitung sollte von oben im optimalen Fall erfolgen, um den Raum entsprechend zu durchlüften.
Kaspatoo
07.09.16 22:22
Das wir mit einer Bauleistungsbeschreibung.
Für den GU reicht es "ich Bau dir ein Haus" hineinzuschreiben. Aber alle raten einem jedes Detail niederzuschreiben.
Ich bin ein Fan von klaren Aussagen, wo man als Laie nichts falsch interpretieren kann.
Mein Arbeitskollege hat vor ein paar Jahren neu gebaut und eine PLUGGIT Kontrollierte-Wohnraumlüftung erhalten.
Soweit ich ihn verstanden habe, war erst eine andere Anlage eines anderen Herstellers angeboten mit Tellern unter der Decke. Die Pluggit wurde dann direkt mit Einlässen IM Fußboden angeboten.
Außer dass sie die hin und an aussaugen ist er sehr zufrieden damit. Aber mein Fall wäre das nicht.
Bieber0815
08.09.16 07:36
Wir haben Bodenauslässe im Obergeschoss, ich kann da bisher keine Nachteile erkennen. Der große Vorteil ist, aus meiner Sicht, dass das Leitungssystem sehr einfach ist: zwei Geschosse, Verlegung auf der Rohdecke, Kernbohrung nach unten, dort Zuluft/Abluft an der Decke, und oben Zuluft im Fußboden, Abluft an der Wand recht weit oben.
pluggitluftauslassschrankluftauslässewohnraumlüftungfußbodenzuluftabluft
