Wie wird die Ikea 365+ SÄNDA Stromschiene befestigt
Berni_2054
Danke chicki.
Und das Stromkabel sollte am Ende der Schiene raus kommen, sonst sieht es unschön aus, korrekt?
chicki
Hej,
nee, genau das ist der Punkt: Du fummelst das Ende des Lampenkabels in den Adapter. Den Adapter selber klickst Du in die Schiene, die im Inneren Strombahnen hat.. toll oder?!
groetjes,
alex
lutzz
hej,
hab mir ein VÄNDA-Paket besorgt - und natürlich gleich mal was vergessen. Das was hier als "Stromanschlussstück" bezeichnet wird, also das/die Teil/e um den Strom in die Schiene reinzubekommen. Wenn man in den OnlineKatalog schaut kann es eigentlich nur das da sein:
Fehlt noch was?
Bin etwas unsicher da die Beschreibung eher dünn ist und vor allem diverse Bilder suggerieren dass da noch was fehlen könnte...
Danke, Lutzz
Krist790
Hi Lutzz!
Hast Du Deine Beleuchtung mittlerweile funtionionstüchtig installiert?
Bin nämlich auch gerade damit beschäftigt und komme nun bei der Verbindung meiner drei Hängeleuchten mit dem Adapter nicht so recht voran.
Die mitgelieferten Kabel der Hängeleuchten habe ich gekürzt und will sie mit dem Adapter verbinden.
Die Gebrauchsanweisung des Adapters zeigt mir jedoch an, dass ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, welches in den Kabeln der Hängeleuchten nicht vorhanden ist.
Kann man das vernachlässigen, oder muss ich jetzt etwa neue Kabel besorgen?
Danke für Tipps!
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie wird die Ikea 365+ SÄNDA Stromschiene befestigt
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
