liClement29.11.19 10:12Guten Morgen zusammen, ich habe mir vor kurzem den Ikea Brimnes Schrank zugelegt und bin jetzt dabei, ihn aufzubauen und einzustellen. Dabei fällt mir auf, dass sich die Türen nicht ganz satt schließen lassen und der Rahmen leicht verzogen wirkt. Leider sind die beiden Justierschrauben an den Türscharniere nicht wirklich selbsterklärend und ich wollte fragen, welche Vorgehensweise sich beim Einstellen dieses Schranks am besten bewährt hat? Konkret: Wie lässt sich der Brimnes Schrank am optimalsten justieren, damit die Türen gerade und bündig abschließen und das gesamte Möbel stabil wirkt? Ich freue mich auf Tipps, Tricks und eventuell auch auf Erfahrungswerte, welche Feinjustierungen bei diesem Modell lohnen und worauf man unbedingt achten sollte.
Der Brimnes-Schrank hat tatsächlich einige Besonderheiten bei der Justierung. Zunächst sollte man alle Türen montieren, damit man die Abstände untereinander beurteilen kann. Die Scharniere bieten drei Justiermöglichkeiten:
- Vertikale Einstellung durch Anheben oder Absenken der Tür
- Horizontale Einstellung, um die Türen bündig aneinander auszurichten
- Tiefeneinstellung, damit die Tür nicht zu weit raussteht oder zu tief sitzt
Meine Empfehlung wäre, erst alle Schrauben leicht zu lösen, dann zuerst die Höhe einzustellen, damit der Spalt unten und oben gleichmäßig ist. Anschließend korrigiert man horizontal und zum Schluss die Tiefe. Dabei unbedingt die Türen immer wieder schließen und prüfen.
Wichtig ist, dass bei zu starkem Nachstellen das Scharnier nicht überdreht wird, um Materialbruch zu vermeiden. Wie genau sieht es bei dir mit der Bodenunebenheit aus? Das kann auch die Justierung erschweren.
liClement29.11.19 12:05Domau0 schrieb:
Wichtig ist, dass bei zu starkem Nachstellen das Scharnier nicht überdreht wird, um Materialbruch zu vermeiden.Danke für den Hinweis, das werde ich definitiv beachten. Zu deiner Frage, der Boden ist leicht uneben, aber ich habe schon kleine Holzkeile unter die Schrankfüße geschoben, um das weitgehend auszugleichen.
Für mich ist besonders die Tiefeneinstellung am unklarsten. Gibt es da eine bestimmte Stellschraube die typischerweise übersehen wird? Oder einen Trick, wie man am wirkungsvollsten erkennt, dass die Tiefe korrekt eingestellt ist?
Die Tiefeneinstellung am Brimnes erfolgt über die Schraube, die das Scharnier horizontal an die Einlegeplatte drückt. Sie ist oft die kleinste Schraube am Scharnierkörper. Um dies richtig zu justieren, sollten Sie die Tür erst in der Höhe und in der seitlichen Ausrichtung 1:1 eingestellt haben.
Dann drehen Sie die Tiefenschraube vorsichtig, bis die Tür bündig mit dem Korpus abschließt, ohne zu klemmen. Tipp: Prüfen Sie die Spalte an mehreren Punkten, um Verzerrungen durch eine nicht ganz plane Wand oder einen unebenen Boden auszuschließen.
Zusätzlich empfehle ich, beim Einstellen der Scharniere die Türen immer vollständig zu schließen, damit die Scharniere unter Last eingestellt werden und sich später nichts verschiebt.
