Ich war anfangs auch unsicher mit der Justierung, aber keine Sorge, das kriegt ihr hin! 🙂 Wichtig ist, dass ihr euch Zeit nehmt und Schritt für Schritt arbeitet. Wenn die Türen sich nicht glatt schließen, nicht gleich zu viel drehen, nur wenig anpassen – und immer wieder zu machen, bis alles passt. Ein kleiner Tipp: Manchmal hilft es auch, die Scharniere ein wenig mit etwas Silikonfett zu schmieren, dann laufen sie geschmeidiger! Viel Erfolg!
Zur Justierung des Ikea Brimnes Schranks empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst sicherstellen, dass der Schrank auf einer ebenen Fläche steht. Falls nicht, mit Keilen oder passenden Unterlagen ausgleichen.
- Schrauben an den Scharnieren nicht komplett lösen, sondern nur lockern, um die Türen neu auszurichten.
- Vertikale Nachstellung: Hierfür gibt es eine Stellschraube, mit der die Tür nach oben oder unten bewegt werden kann. Dies sorgt dafür, dass der Abstand zum Korpus gleichmäßig ist.
- Horizontale Nachstellung: Diese Schraube richtet die Tür seitlich aus, damit sie bündig mit benachbarten Türen abschließt.
- Tiefeneinstellung: Besonders wichtig für den bündigen Abschluss der Tür am Korpus. Achte darauf, dass die Tür weder zu dicht am Rahmen anliegt, noch zu weit heraussteht.
Diese Schritte müssen mehrfach wiederholt werden, bis alle Türen in der Ebene und bündig sind. Geduld ist erforderlich.
liClement schrieb:
Für mich ist besonders die Tiefeneinstellung am unklarsten. Gibt es da eine bestimmte Stellschraube die typischerweise übersehen wird? Oder einen Trick, wie man am wirkungsvollsten erkennt, dass die Tiefe korrekt eingestellt ist?Die Tiefeneinstellung ist tatsächlich die oft vernachlässigte dritte Justiermöglichkeit an den Scharnieren. Bei Ikea-Schränken wie dem Brimnes befindet sich die Schraube typischerweise hinten am Scharnierarm zwischen Tür und Korpus. Wird diese Schraube zu weit hineingedreht, liegt die Tür zu nah am Korpus und klemmt, wird sie zu weit herausgedreht, steht die Tür vor und schließt nicht bündig.
Trick: Schließe die Tür sanft, beobachte den Spalt rundum und streiche mit der flachen Hand über die Türfläche am Rahmen entlang. Eine bündige Einstellung lässt die Hand ohne Widerstand übergehen.
Bei sehr unebenen Wänden kann es zudem sinnvoll sein, den Schrank leicht vom Wandanschluss einzurücken, um Druckstellen zu vermeiden.
