ich gehe auf das Thema gerne mit etwas mehr Hintergrund ein, da ich selbst jahrelang Billy Regale genutzt und gepflegt habe. Hausstaub lässt sich am besten durch regelmäßige Pflege in den Griff bekommen.
Zunächst empfehle ich, vor der eigentlichen Reinigung die Regale auszuräumen. Das erleichtert die Zugänglichkeit zu allen Flächen. Vor allem Staubsauger mit kleinen Bürstendüsen sind sehr effektiv, um Staub in den Rillen oder Kanten zu entfernen.
Das trifft es genau. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zu viel Feuchtigkeit die Kanten beschädigen kann. Daher immer gut auswringen, das Mikrofasertuch mehrfach ausspülen und immer mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Zudem sollte man gerade bei Regalen, die oft benutzt werden, auch mal die Rückwand mit einem weichen Staubwedel behandeln. Für některé schwer zugängliche Stellen eignen sich kleine Kalligrafiepinsel oder eben spezielle Reinigungspinsel aus dem Künstlerbedarf.
Die definitiv falsche Methode ist die Verwendung von aggressiven Reinigern oder scheuernden Tüchern – die Oberfläche kann verblassen oder Kratzer bekommen.
Zum Schluss ein Tipp zur Vorbeugung: Ein Feuchtigkeitsfänger im Raum, kombiniert mit regelmäßigem Lüften, kann die Staubentwicklung insgesamt reduzieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch eine Checkliste zur regelmäßigen Reinigung erstellen.
FAZAR schrieb:
Danach folgt das Abwischen mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch. Wichtig ist, kein Wasser in großen Mengen zu verwenden
enrique7 schrieb:
Kennt jemand hier eine verlässliche Quelle oder Herstellerangaben dazu?Ja, sämtliche technischen Informationen zu den verwendeten Materialien gibt IKEA auf ihrer Webseite in den Pflegehinweisen an. Dort wird explizit auf die Melaminharzbeschichtung hingewiesen, die grundsätzlich widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien ist, jedoch nicht dauerhaft nass werden darf.
sarlo schrieb:
Die definitiv falsche Methode ist die Verwendung von aggressiven Reinigern oder scheuernden TüchernIch kann das nur unterstreichen. Ergänzend empfehle ich folgende Reinigungsschritte:
- Vor der Reinigung losen Staub mit der Bürstendüse gründlich absaugen
- Für die Feuchtreinigung ein Mikrofasertuch verwenden, das nur minimal feucht ist
- Beim Reinigen auf Temperaturen achten: Keine zu heißen oder zu kalten Wassertemperaturen - lauwarm ist optimal
- Trocknen immer direkt mit einem trockenen, sauberen Tuch
kairo6 schrieb:
Welche Methoden sinnvoll sind, um auch in den Ecken und Kanten des Regals den Staub gründlich zu entfernen?Kleine Pinsel und Staubwedel wie bereits genannt sind hier ideal. Passt zudem auf, dass ihr die Rückwand nicht zu oft feucht behandelt, sie ist meist weniger beschichtet und weniger wasserfest.
Kann jemand noch berichten, ob nach der Reinigung Flecken oder Verfärbungen entstanden sind? Mich würde interessieren, ob es Fälle gibt, wo unsachgemäße Reinigung zu sichtbaren Schäden geführt hat.
