ᐅ Wie viel Traglast haben Ikea Pax Schubladen?
Erstellt am: 30.09.24 18:37
Bigoti
Bigoti
30.09.24 18:37
ich plane, mir ein Ikea PAX-System zuzulegen und habe dabei speziell Interesse an den Schubladen. Meine Hauptfrage ist: Wie viel Traglast können die Ikea PAX Schubladen belastbar aushalten, ohne dass die Konstruktion Schaden nimmt oder die Laufschienen beschädigt werden?
Ich habe gelesen, dass es je nach Schubladentyp und Material Unterschiede gibt, aber genaue Zahlen finde ich selten oder sie sind sehr allgemein gehalten. Es wäre hilfreich zu wissen, mit welcher Maximalbelastung man realistisch pro Schublade rechnen kann.
Zur Einordnung: Ich möchte die Schubladen hauptsächlich für Kleidung und schwerere Dinge wie Bücher oder Elektronik verwenden, und ich brauche eine verlässliche Aussage, ob die Schubladen das langfristig aushalten. Vielleicht kennt jemand auch die Unterschiede zwischen den Varianten mit Metallschubladen, denen mit Glasfronten oder den Holzvarianten im PAX-System?
Freue mich auf eure fundierten Erfahrungen oder Daten dazu!
RENMA
30.09.24 19:12
Zur Traglast von Ikea PAX Schubladen lässt sich Folgendes sagen:
- Die typischen Metallschubladen mit Metallboden und Seitenwänden haben nach offiziellen Angaben eine Traglast von etwa 13 bis 15 kg pro Schublade.
- Für die größeren Schubladen mit Holzboden gibt Ikea eine Maximalbelastung von rund 10 kg an.
- Glasfronten oder spezielle Schubladen werden nicht explizit mit höheren Lasten beworben, hier sollte man sich eher an die kleineren Werte halten.
Diese Werte beziehen sich auf die Belastung mit gleichmäßig verteilter Last und berücksichtigen die Belastbarkeit der Laufmechanik.
Wichtig ist, keine punktuellen großen Lasten zu platzieren, um eine vorzeitige Abnutzung der Laufschienen oder eine Verformung der Schubladen zu vermeiden. Auch spielt die Gesamtbelastung des PAX-Schranks eine Rolle, wobei die Schubladenlast größtenteils unabhängig davon zu betrachten ist.
Bei schwereren Lasten sollte man auf stabilere Alternativen aus dem Zubehör achten oder die Lasten auf mehrere Fächer verteilen.
warrenka57
30.09.24 20:03
Danke für die Infos, das bringt mich schon weiter!
Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass man solche Angaben auch nicht überstrapazieren sollte. Manchmal packt man ja doch mehr rein, weil man denkt „das hält schon“. Bei den PAX-Schubladen, die ich habe, waren längerfristig ungefähr 15 kg schon ziemlich am Limit – die Schienen haben sich bei mir nach ca. 2 Jahren leicht eingelaufen, so dass die Schublade etwas wackelt.
Ich würde deshalb eher mit etwas Sicherheitsabstand planen, gerade wenn man vorhat, die Schubladen regelmäßig und häufig zu verwenden, wie bei Kleidung oder Elektronikgeräten, die auch mal schwerer sein können.
Vielleicht gibt es ja auch Tipps, wie man die Schienen zusätzlich stabilisieren kann oder ob sich eine Kombination mit Einlegeböden für schwere Dinge besser eignet?
Filippo
01.10.24 08:47
Ich möchte hier gerne ein paar detailliertere technische Aspekte zur Traglast der Ikea PAX Schubladen ergänzen, da viele genau wissen wollen, was hinter den offiziellen Zahlen steckt und worauf man konkret achten sollte:
- Die oben genannten ca. 13 bis 15 kg pro Schublade beziehen sich auf die maximale statische Tragkraft der Schubladen, wie sie von Ikea getestet wurden.
- Die Belastungsgrenze wird stark durch die Laufschienen beeinflusst, also die Schienen, auf denen die Schublade gleitet. Diese sind oft Kugelgelagert mit Vollauszug und haben mechanische Grenzen bezüglich Stabilität und Verschleiß.
- Häufige Belastungszyklen (Öffnen und Schließen) mit schwerer Last führen zu schnellerer Abnutzung der Laufschienen. Das bedeutet, die 15 kg sind eher als Obergrenze für gelegentliche volle Ladungen zu verstehen, nicht als Dauerbelastung.
- Die Materialqualität der Schubladenböden spielt ebenfalls eine Rolle: Varianten mit Metallboden sind robuster als mit dünnerem Korpus-Holz oder Künstlichem Holz verbunden mit Glasfronten.
- Ein praktischer Tipp: Wenn du schwere Elektronik oder Bücher einlagern willst, empfiehlt es sich, die größeren Schubladen oder Einlegeböden im PAX-Schrank zu nehmen, da diese höhere Lasten besser verteilen können.
- Außerdem kann man durch zusätzliche Verstärkungen (z. B. sekundäre Schubladenführungen oder Einlagen) die Belastbarkeit gezielt erhöhen, wobei dafür kein offizieller Ikea-Support besteht und man auf Eigenversuche angewiesen ist.
- Für die langfristige Nutzung ist regelmäßig eine Überprüfung der Schienenfunktion ratsam, um frühzeitig Verschleißspuren zu erkennen und Schäden zu vermeiden.
Mich würde interessieren, ob Bigoti für den konkreten Einsatzzweck schon eine bestimmte Schubladenvariante im Auge hat oder ob weitere Anforderungen wie z. B. Einbaumaße und Design eine Rolle spielen?
ikea paxschubladenlaufschienentraglastglasfrontenmaximalbelastungelektronikbelastbarkeiteinlegebödenholz
