ᐅ Wie verhindere ich, dass meine Malm Möbel verkratzen?
Erstellt am: 28.12.21 10:12
Maula
reece70
29.12.21 13:58
Mit Möbelpolitur auf Wachs-Basis kannst du die Oberfläche schützen. Filzgleiter an allen Möbelbeinen sind ein Muss. Außerdem keine scharfen Gegenstände direkt abstellen.
Keatondra
30.12.21 08:40
Hallo Maula,
ich möchte ergänzend zu den bisherigen Tipps noch anmerken, dass die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielt. Malm Möbel aus Holzwerkstoffen mit Oberfläche sind empfindlich gegenüber Schwankungen. Zu trockene Luft kann die Oberfläche spröder machen und kleine Kratzer sichtbarer machen.
Eine konstante Raumfeuchte von etwa 40-60 % hält die Möbel in gutem Zustand. Nutze ggf. einen Luftbefeuchter in der Heizperiode.
Zudem empfehle ich, Möbelstücke einmal jährlich mit einem feinen Schleifvlies sehr vorsichtig aufzurauen (nur falls die Oberfläche nicht lackiert, sondern foliert ist, was bei Malm teils variiert) und anschließend mit entsprechender Möbelpflege zu behandeln.
Natürlich nur, wenn du etwas Erfahrung hast, sonst lieber Profiprodukte und Beratung einholen.
Die meisten Kratzer entstehen übrigens durch Staub und Sandkörner, die von Schuhen oder Gegenständen auf die Möbel gelangen. Das regelmäßige Abwischen mit einem Mikrofasertuch ist daher wichtig.
Maula
01.01.22 11:29
vinpau schrieb:
leicht bewegen statt schieben, wenn man was auf der Möbelfläche verschiebt – sonst gibt’s trotzdem Kratzer.
Danke für den Hinweis! Darauf habe ich bisher nicht geachtet.
tra_nina schrieb:
Bienenwachs ist oftmals zu dickflüssig und kann bei lackierten Oberflächen unschöne Rückstände hinterlassen.
Das beruhigt mich, denn ich hatte schon überlegt Bienenwachs zu verwenden.
Ich werde jetzt mal mit Filzgleitern anfangen und mir eine Möbelpolitur besorgen, die Carnaubawachs enthält. Auch die Idee mit einer Schutzfolie auf stark beanspruchten Flächen klingt sehr sinnvoll.
Noch eine Frage an alle: Wie oft sollte man Möbel polieren? Reicht es einmal im Quartal oder sollte das öfter sein?
malmmöbelpolituroberflächekratzer
