Wie verblendet man am besten ein dickes Abflussrohr?, Vorschläge?
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Hi,
wir sind ja glücklich mit unserem Hausplan, allerdings gibt es einen kleinen Pferdehuf: Im Gäste-WC kommt ein dickes Abflussrohr aus der Decke. Dieses müssen wir verblenden. Es geht praktisch unter der Decke bis in die Wand. Das ist etwa 1m. Da kommt dann mit Trockenbau ein Kasten drum und das ganze wird verputzt.
Unser Bauleiter meinte, wir sollen noch ein paar Spots von unten rein machen, dann sieht es aus, als müsste es so sein. Jetzt überlege ich, den Kasten eventuell mit so einer Stuckverzierung zu "verschönern". Bin mir aber nicht sicher, ob es so breite Verzierungen gibt. Der Kasten ist ja sicher wenigstens 20cm hoch. Ob es dann schöner wird, ist auch noch die Frage.
Hat jemand sowas schon mal gemacht oder gesehen? Wie kann man das sonst elegant verbergen?
Bauexperte
In dem Du sie erst gar nicht entstehen läßt. Ich nehme an, der Abfluss der bodentiefen Dusche im darüberliegenden Bad muß kaschiert werden ?
frag mal Deinen BL oder Anbieter, was ein höherer Geschoßdeckenaufbau zum DG kostet.
Grüße, Bauexperte
Ich würde es in einer passenden Farbe streichen, eventuell Ton vom Fußbodenbelag übernehmen und somit in "Szene" setzen
Musketier
Musketier
Kommt das Rohr in der Mitte des Raumes oder am Rand raus?
Falls das Rohr am Rand rauskommt und die Wand entlangläuft, könnte man je nach Raumgröße Gipskarton analog dieser Verkofferung Rundrum ziehen und für eine indirekte Beleuchtung nutzen. Alternativ gibt es auch solche Stuckelemente für indirekte Beleuchtung.
Ist natürlich bei einem Gäste-WC mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
kaho674
kaho674
Ja, das Rohr geht am Rand an der Wand lang. Sowas hatte ich eben auch gedacht. Allerdings nicht ringsum, sondern nur auf der einen Seite. Wo gibt es denn solche Stuckelemente?
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Wie verblendet man am besten ein dickes Abflussrohr?, Vorschläge?
1Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
3Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
16Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
17Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
18LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
19Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
20Beleuchtung / Deckenspots 31
