ᐅ Wie stelle ich sicher, dass IKEA Metod Türen richtig schließen?
Erstellt am: 03.10.19 08:23
FajuleHallo zusammen, ich habe seit Kurzem meine IKEA Metod Küche aufgebaut und dabei festgestellt, dass einige Türen nicht richtig schließen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein geringes Justierproblem, sondern bei einigen Türen scheint die Schließfunktion entweder zu schwergängig oder gar nicht wirksam zu sein. Meine Frage ist konkret: Wie stelle ich sicher, dass IKEA Metod Türen richtig schließen? Gibt es besondere Einstellungen bei den Scharnieren oder zusätzliche Hilfsmittel wie Dämpfer oder Magnete, die man unbedingt berücksichtigen muss? Ich habe schon die Schrauben an den Scharnieren geprüft und teilweise nachjustiert, aber es hat sich nicht viel verbessert. Jegliche Tipps, die auf fundierten Erfahrungen beruhen oder auch Hinweise auf bekannte Fehlerquellen sind sehr willkommen.
Hallo Fajule, danke für deine sehr präzise Fragestellung, das erleichtert das Helfen enorm. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass IKEA Metod Türen mit verstellbaren Scharnieren ausgestattet sind, die du in drei Achsen justieren kannst: der Höheneinstellung, der Seitenverstellung und der Tiefeneinstellung. Diese Einflussnahme ist entscheidend, damit die Türen richtig sitzen und korrekt schließen. Oftmals empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst die Türen locker einhängen und die Höhe so einstellen, dass sich ein gleichmäßiger Spalt zwischen den Elementen ergibt.
- Danach die seitliche Position kalibrieren, um ein eventuelles Verkanten zu vermeiden.
- Die Tiefeneinstellung sorgt schließlich dafür, dass die Tür bündig an den Korpus anliegt und die Schließmechanik optimal arbeitet.
Darüber hinaus solltest du prüfen, ob die Scharniere von innen sauber sind und ob das Öffnungs- beziehungsweise Schließdämpfungssystem funktionstüchtig ist. Manche Türen besitzen auch integrierte Soft-Close-Dämpfer, die bei Fehleinstellung das Schließen behindern können. In solchen Fällen hilft es, diese Dämpfer zu reinigen oder leicht zu ölen.
Auch eine Kontrolle der Dichtungen oder Zierleisten lohnt sich, falls sie den Türschließmechanismus blockieren. Letztlich kann es auch an einer ungleichen Belastung liegen, wenn die Scharniere nicht ausreichend festgeschraubt sind, also überprüfe unbedingt die Schrauben an der Rückseite.
Falls du magst, kann ich gern noch detailliertere Infos zu einzelnen Schritten geben.
Hi Fajule, kontrolliere einmal, ob die Scharniere korrekt eingerastet sind und die Schrauben fest sind. Dann kannst du mit einem kleinen Schraubendreher die Schrauben zur Feineinstellung nutzen, um die Tür zu justieren. Oft hilft es auch, wenn du die Türen komplett abhängst und dann nacheinander wieder einhängst und einstellst.
Fajule schrieb:
Wie stelle ich sicher, dass IKEA Metod Türen richtig schließen?Das Fundament für korrekt schließende Türen bei IKEA Metod liegt in der präzisen Justierung der verbauten Scharniere. Diese Scharniere verfügen über eine dreidimensionale Verstellbarkeit:
- Vertikale Anpassung: Um die Höhe der Tür gleichmäßig auf der Korpusachse auszurichten.
- Horizontale Einstellung: Ermöglicht die Regulierung des Spaltes zwischen Tür und benachbartem Element.
- Tiefeneinstellung: Sorgt dafür, dass die Tür bündig abschließt und keine unerwünschten Zwischenräume entstehen.
Fehlerquellen im Schließverhalten können durch
- lose Schrauben,
- beschädigte oder verschmutzte Dämpfungsmodule,
- verformte Türrahmen,
- nicht korrekt ausgerichtete Korpusse
entstehen. Empfehlenswert ist ein systematisches Vorgehen, bei dem zunächst alle Schrauben überprüft und danach Abstand und Position der Türen aufeinander abgestimmt werden. Ergänzend sollte die Verfassung der Scharniere kontrolliert werden, um Abnutzungen auszuschließen, die das Schließen beeinträchtigen könnten.
Abschließend sei angemerkt, dass häufig eine bessere Schließfunktion durch das Nachrüsten von Soft-Close-Dämpfern oder Magnetverschlüssen erreicht wird, wenn die Werksausrüstung unzureichend erscheint.
anno58 schrieb:
Oftmals empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:Das hat mir auch sehr geholfen damals. Ich war ziemlich genervt, weil bei mir ein paar Türen irgendwie hingen und nicht sauber schlossen. Das von anno58 beschriebene Vorgehen mit den drei Achsen war bei mir der Schlüssel zum Erfolg. Wichtig ist, wirklich geduldig Schritt für Schritt vorzugehen. Gerade wenn man das erste Mal so ein System einstellt, kann das etwas knifflig sein. Ich habe auch festgestellt, dass manche Scharniere nicht immer 100 % sauber montiert waren und sich nachziehen mussten.
Manchmal fühlt man sich unsicher, ob der Spalt überall gleich ist. Ein kleines Maßband oder sogar ein Smartphone mit Wasserwaagen-App können helfen, um optische Fehler auszuschließen.
Ich finde es gut, dass du schreibst, dass eine Reinigung der Scharniere auch wichtig sein kann. Gerade bei mir hatten sich Ablagerungen und Staub angesammelt, was die Schließbewegung etwas behindert hat. Trotzdem hat bei mir das Nachjustieren den größeren Effekt gebracht.
Falls noch jemand zu dem Thema Tipps zur Reinigung hat, würde mich das sehr interessieren, da ich mich nicht ganz traue, die Scharniere mit einem öligen Tuch zu behandeln.
